Fritz!Box 7490 mit POE versorgen
Serverzeit: 25 11 2026  02:17:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 997077
Jockel06
Hallo liebe Freunde,
die Überschrift sagt schon alles aus, was ich möchte, nun aber im Einzelnen.
Ich habe eine UVS über dich ich schon meine Synology NAS und unsere Mediengeräte (TV, DVD Recorder) im Falle des Stromausfalles und als Blitzschutz versorge, nun möchte ich auch die Fritz!Box 7490 damit versorgen. Da die beiden Geräte sehr weit auseinander liegen, hatte ich gedacht, ich versuche mich mit POE, da die Geräte sowieso mit dem LAN Kabel verbunden sind.
Kann ich nun diese beiden Geräte
TP-Link TL-PoE150S Power over Ethernet und diesen
TP-Link TL-PoE10R PoE Splitter Adapter
nehmen um die Fritz!Box über LAN mit Spannung zu versorgen.
Dann wäre folgende Vorgehensweise den Port Injektor am UVS anschließen und den PoE Splitter Adapter an der Fritz!Box positionieren und dann damit die Fritz!Box mit Spannung versorgen.
Ich habe eine 100 Mbit Leitung, wird dann die Übertragung durch diese Geräte verschlechtert ???
Gruß Volker
BID = 997081
Ein simpler Blick ins Datenblatt beantwortet deine Fragen.
http://www.tp-link.de/download/TL-POE150S.html
http://www.tp-link.de/download/TL-POE10R.html
Das Gerät liefert bei 12V 1A und somit deutlich weniger als die 2,5A die das Fritzbox-Netzteil liefern kann. Daher wird das wohl nicht klappen da du das Gerät total überlastest.
Die Übertragung deiner 100Mbit wird dadurch nicht verschlechtert, das Gerät kommt ja in die Netzwerkleitung und nicht in die DSL-Leitung.
Die Netzwerkports der Fritzbox sind ja auf 1000Mbit ausgelegt, genau wie die der beiden POE-Geräte in der aktuellen Hardwareversion.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Jul 2016 13:27 ]
BID = 997084
Jockel06
Der Stromverbrauch der Fritz!Box liegt aktuell bei 51%, dass wären 51% von 2,5 A = 1,2 A, also knapp drüber...
Würde es denn von meiner Denkweise her überhaupt Funktionieren, wenn man Geräte mit mehr Leistung hätte ???
Gruß Volker
BID = 997086
Den Pentium solltest du mal ausrangieren
Wenn genug Leistung da ist, ja.
Auf die Genauigkeit der Prozentanzeige würde ich mich allerdings nicht verlassen.
BID = 997089
Jockel06
Habe einen gefunden ☺️PoE Adapter
und der
Injektor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 31 Jul 2016 15:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509530   Heute : 3469    Gestern : 22653    Online : 860        25.11.2026    2:17
