Panasonic Verst SA-HE90
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekter Gehäuselüfter
Serverzeit: 24 11 2026  16:38:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Panasonic SA-HE90 --- Defekter Gehäuselüfter
Suche nach Panasonic
BID = 997095
Levin38
Geräteart : Verstärker
Defekt : Defekter Gehäuselüfter
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : SA-HE90
Chassis : unbekannt
Ich muss bei meinem Verstärker von Panasonic den Gehäuselüfter wechseln, da dieser gebrochen ist. Das Teil ist ein NIDEC Beta SL, das mit 12V und 0.09A läuft (Model Nr.: D08A-12TH 01).
Leider finde ich nicht exakt das gleiche Teil im Internet und muss dementsprechend ein anderes bestellen. Es werden hauptsächlich welche die mehr Strom ziehen verkauft, Mindestwerte sind da meistens 0.15A. Kann ich so ein Teil einsetzen oder belastet das zu stark mein Netzteil ? Dieses liefert 2.0A.
Danke im Voraus,
Levin
BID = 997096
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Hallo Levin.
Ich glaube nicht dass das Netzteil so spitz auf Knopf genäht ist, dass 6 mA mehr Stromaufnahme den Verstärker zusammenbrechen lassen.
Sollte also mit einem Ersatz mit 15 mA klappen.
Ist der Lüfter temperaturgeregelt?
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 997098
Levin38
Hallo Tachy,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde mal das Teil bestellen.
Ich glaube nicht dass der Lüfter temperaturgeregelt ist. Er setzt zwar nur bei entsprechender Belastung ein, ich kann aber keinen Temperatursensor erkennen.
BID = 997105
Das sind aber keine 6mA sondern 60mA. Allerdings gibt es durchaus Lüfter die weniger als 150mA brauchen.
90mA http://www.ebay.de/itm/Nidec-Axiall.....14195
110mA http://www.ebay.de/itm/Titan-TFD-80.....d3a2a
60mA http://www.ebay.de/itm/SANYO-DENKI-.....12a84
BID = 997106
Tachyon
Oha! Sorry:
Ist sind natürlich 60 mA
Tachy
BID = 997121
Maou-Sama
Wieso DEIN Netzteil? Die Versorgung des Lüfters geschieht aus dem Netzteil des Verstärkers.
Und wo hast du die 2A her? Sag jetzt bitte nicht "gemessen"!
ich glaube nicht dass der Lüfter temperaturgeregelt ist.
Fürs Glauben gibt es extra Gebäude.
Der Lüfter wird laut Serviceheft in Abhängigkeit von dem Pegel der Lautsprecheranschlüsse Front udn Ceter aktiviert und - soweit ich es auf die Schnelle überblicke - dazu noch in zwei Geschwindigkeitsstufen umgeschaltet.
In wie weit die 60mA mehr den Schalt/Regeltransitor Q773 der Lüftersteuerung bzw sogar den davor liegenden -14V Längsregler Q708 zu schaffen machen, müsste man sehen.
Du vergleichst Apfelsinen und Möhren.
Der D08A-12TH in 80x80x25 macht bei Nennspannung 2400 Upm einen Luftdurchsatz 31,8 Kubikfuß pro Minute.
Ein 145mA Lüfter gleicher Größe wie der Sunon 8025 macht
dagegen 3200 Upm und 41 Kubikfuß pro Minute.
Der hat also für knapp 60mA mehr auch mehr Upm und mehr Luftdurchsatz.
- Und macht mit 33dB vs 26 dB auch mehr Lärm.
Warum nicht den SUNON EE80251S3-999 nehmen?
So denn da 100% das Produkt laut Beschreibung geliefert wird, sagt das offizielle Datenblatt http://www.sunon.com/tw/products/pdf/DCFAN/ME8025_U.pdf dazu 12V 90mA (sind im übrigen 0.09A,- für die Experten der Mathemetik) bei 2600 Upm und 33 Kubikfuß pro Minute und 28dB Lärm.
Aber hey, in einem Universum in dem 0,15A - 0,09A = 6mA sind...
Was weiss ich da schon...
BID = 998542
Levin38
nach einiger Zeit (viel zu tun gehabt) habe ich jetzt einen Lüfter gekauft und wollte diesen auch sofort einbauen.
Aufgefallen ist mir aber, dass der neue Lüfter keinen 2-pin Stecker hat, sondern nur zwei Adern. Ich möchte den 2-pin Stecker (samt drinsteckenden Adern) des alten mit den Adern des neuen Lüfters mit einer Wago Klemme verbinden... jetzt kommt mein Problem :
Am neuen Lüfter ist ein braunes und ein schwarzes Kabel, die ich mit einem roten und einem schwarzen Kabel des alten verbinden muss.
Wie wird das verbunden ? Hat das etwas mit geschalteter Phase zu tun oder ist mir dieser Farbcode einfach nur unbekannt ?
Levin
BID = 998605
Bei 12V Gleichspannung...???
Vermutlich gefiel dem Hersteller braun einfach besser als rot.
Klar, warum ordentlich verlöten wenn man auch pfuschen kann...
BID = 998617
Mr.Ed hat am 17 Aug 2016 21:53 geschrieben :
Das frag ich die AderEndHülsFetischisten auch immer
BID = 998641
Levin38
Was spricht gegen Wago Klemmen?
Besser Löten und dann einen Schrumpfschlauch drüber ?
BID = 998643
Der geringe Querschnitt der Leitungen und die Tatsache, das die Standardklemmen (273, 243) nicht für feindrähtige Leitungen geeignet sind.
Nutzbar wären evtl. die wieder lösbaren Klemmen (221, 222), Pfusch bleibt es trotzdem, schon aus optischen Gründen macht man sowas nicht.
Löten und Schrumpfschlauch ist definitiv die bessere Lösung, wenn passende Steckverbinder + Crimpzange nicht zur Verfügung stehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497542   Heute : 14106    Gestern : 16862    Online : 1103        24.11.2026    16:38
