Suche Kondensator oder Alternative
Serverzeit: 24 11 2026  04:22:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 996825
Kantor
Hallo Gemeinde,
ich suche u.g. Kondensator für ein Deckenventilator aber werde niergends füngig. Kann mir jemand ne Bezeichnung als Alternative nennen?
BID = 996827
Warum?
Ist dieser kaputt?
Solch ein doppelter Kondenstor ist evt. nicht leicht zu finden, aber man kann ja zwei nehmen, 1,75µF und 3,75µF und die gemäß Aufdruck verbinden.
Wenn man diese Kapazitäten nicht findet, muss man sie eben aus kleineren Werten durch Parallelschaltung zusammenstellen.
Alle sollten MKP Typen sein und für mindestens 250V Wechselspannung (AC) spezifiziert; i.d.R. ist das bei X2-Typen der Fall.
Z.B. könnte man drei von diesen nehmen: https://www.conrad.de/de/mkp-x2-fun......html
1,8µF liegt nahe genug am Sollwert von 1,75µF, aber die Parallelschaltung von zweien ergibt 3,6µF und das ist evtl etwas zu wenig.
Da schaltet man dann eben noch die fehlenden 150nF parallel: https://www.conrad.de/de/mkp-x2-fun......html
Achte darauf, dass das mechanisch passt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485892   Heute : 2439    Gestern : 16862    Online : 327        24.11.2026    4:22
