Was ist das für ein Bauteil? Doppelspule?
Serverzeit: 24 11 2026  04:34:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 993610
stoffel67
habe einen Markisen-Rohrmotor(lief nicht mehr) auseinandergebaut.
Auf der Platine war unter diesem ( -> Bild) alles schwarz.
Was ist das für ein Bauteil? Drossel mit Doppelspule?
Leide ist keine Kennzeichnung auf dem Bauteil, auch auf der Platine steht nur L1.
Es war an allen 6 Beinchen angelötet und an 5 Beinen ist noch die Litze, am 6. Bein ist (vermutlich durch einen Kurzschluss) die Verbindung weg.
Hoffe auf eure Hilfe...
Stef
BID = 993612
Das Bild ist leider zu schlecht um da irgendwas erkennen zu können.
BID = 993616
stoffel67
Hoffe diese Bild ist etwas besser
BID = 993617
Ja, könnte eine stromkompensierte Drossel sein. Wobei die für gewöhnlich mit vier Anschlüssen auskommt. Mach mal ein Bild der Leiterplatte, damit ersichtlich wird, wie sie verschaltet war.
BID = 993619
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Link zum Thema
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 993630
Also mal wieder ein unverlinktes Crossposting eines Egoisten. Dann bin ich raus. Unverschämtheit sollte nicht noch belohnt werden.
BID = 993645
stoffel67
Sorry, aber ich bin neu hier, tut mir leid wenn ich in zwei unterschiedlichen Foren gepostet habe, die man auch verlinken kann/soll.
sind die Foren denn gleich?
verstehe auch nicht, warum das "unverschämt" ist, und "egoistisch" bin ich deswegen doch auch nicht?
ich denke, wenn man im Internet Hilfe/Info's sucht, beschränkt man sich auch nicht nur auf einmal Google...
Hoffe trotzdem noch auf eure Hilfe/Hinweise...
könnte es so etwas sein:
http://www.ebay.de/itm/Kaschke-Stro.....WqPAX
BID = 993731
Kannst Du irgendwelche Beschriftung auf dem Gehäuse erkennen. Die Firma Kaschke hat ihren Sitz in Göttingen. Wenn Du die Beschriftung erkennen kannst, könntest Du mal bei der Firma anrufen. Der von dir verlinkte Stromwandler hat äußerlich große Ähnlichkeit mit deinem, aber ob die Werte auch identisch sind ist nicht sicher.
BID = 993737
stoffel67
Nein, keine Beschriftung auf dem Bauteil, einfach nur schwarz.
Das oben verlinkte Bauteil würde leider auch schon von den Maßen her nicht passen, hat ein größeres Rastermaß.
Habe mir die Platine mal näher angeschaut, jeweils zwei Anschlüsse kommen von L,ab und L,auf der dritte Anschluss kommt vom N-Leiter.
BID = 993739
stoffel67
hier noch zwei Bilder von der Platine
habe anhand des Kabels die Pins bezeichnet.
BID = 993771
Nein, natürlich nicht. Und genau deswegen verlinkt man ja die Foren. So denken gleich mehrere Foren einzeln über dein Problem nach, statt gemeinsam. Deswegen sidn Crossposting s in Foren extrem unbeliebt. Es gibt Foren, die werfen user dafür ganz simpel raus.
Gleich mehrere Leute nutzlos über dein Problem grübeln zu lassen findest du also nicht als Verschwendung von kostenloser Hilfe?
Dir ist aber schon klar, das hier Menschen helfen, und keine Maschine?
Mach doch mal Fotos mit Licht und einer Kamera, statt Bilder mit einem Toaster im dunkeln.
BID = 993840
stoffel67
hab nochmal neue Bilder gemacht, hoffe, die sind etwas besser
habe leider keine bessere Kamera
Ich vermute, das ist ein "Kombi-Bauteil".
Der Markisenmotor hat eine elektronische Endabschaltung, und keine einstellbaren Endschalter,
daher vermute ich, daß mit dem Bauteil auch irgendwie der Strom gemessen wird.
BID = 993842
Da wird sich der Hersteller wohl eine "Wunschdrossel" mit 3 statt 2 Wicklungen bestellt haben. Im freien Handel wird die nicht zu bekommen sein.
BID = 993860
Maou-Sama
Na ja, bezüglich der drei statt zwei Wicklungen gibt es "3 Phase Common Mode Chokes" schon von der Stange.
u.a. http://www.vacuumschmelze.com/en/pr......html
https://www.coilws.com/index.php?main_page=page&id=132
Allerdings sind nur wenige stehend, die meisten sind liegend.
Und auch das Pinout und die Bemaßung habe ich bisher nicht finden können.
So besehen durchaus möglich dass die da irgendwo in Bambushütte von flinken Kinderhänden manuell nach Wunsch geklöppelt wurde.
Ich würde mal sehen, ob sich der Kern nicht zerstörungsfrei aus dem Gehäuse entfernen lässt, sodass man ihn ggf selbst neu bewickeln kann.
Davon aber mal abgesehen, sind echte 3 Phasen Drosseln so bewickelt, dass die Wicklungen räumlich getrennt sind und sich nicht berühren können. Da somit also ein direkter Kurzschluss innerhalb der Drossel eher unwahrscheinlich ist, fragt es sich, wie diese Drossel so abrauchen konnte.
Mir fällt dazu nur ein; Kurzschluss bzw viel zu hohe Stromaufnahme der dahinter geschalteten Komponenten.
Und wenn das nicht geklärt ist, wird eine neue bzw neu bewickelte Drossel das gleiche Schicksal erleiden.
BID = 993868
stoffel67
Ja, auch meine Vermutung- Kurzschluss...
der Motor ist im gleichen Stromkreis wie mehrere Rolladenmotoren, allerdings alles sauber über Trennrelais getrennt, und das ganze lief jetzt über Jahre ohne Probleme....
Bin jetzt - so hoffe ich - einen Schritt weiter...
http://de.rs-online.com/web/p/stromtransformatoren/3997250/
die Beschreibung würde "zur Funktion" passen... allerdings wäre diese Bauteil viel zu groß!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486051   Heute : 2599    Gestern : 16862    Online : 385        24.11.2026    4:34
