AEG WäTro T59850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T59850 --- Trommel dreht nicht mehr
BID = 996434
FRD
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T59850
S - Nummer : 95117249
Typenschild Zeile 1 : 916096S2900
habe ein Problem mit meinem Wärmepumpen-Wäschetrockner AEG T59850. Die Trommel dreht sich bei Start des Programmes nicht mehr.
Es erfolgt ein kurzes Brummen (Versuch den Motor zu starten), dann ist kurz Pause, dann ein erneutes kurzes Brummen und dann springt die Maschine auf Programmende.
Die Trommel dreht sich ohne Riemen leichtgängig, keine Verschmutzung o.ä. zu erkennen.
Der Motor ohne Riemen dreht sich auch. Jedoch bleibt er bei geringer Belastung stehen. (z.B. Riemen manuell an Welle gezogen). Der Motor hat auch keine Kohlen o.ä. die verschlissen sein könnten.
Der Motorkondensator wurde bereits ausgetauscht, hat jedoch das Problem nicht gelöst.
Die Welle am Motor lässt sich leichtgängig drehen, also auch kein mechanischer Schaden.
Die Widerstände der Wicklungen nachgemessen, auch hier scheint alles i.O. zu sein (3 Anschlüsse, ca. 30 Ohm zwischen den Anschlüssen weiß und blau, sowie weiß und rot und 60 Ohm zwischen den Anschlüssen blau und rot).
Bei Betrieb des Motors liegt am Anschluss blau eine Spannung von 230V an, am Anschluss rot eine Spannung von 80V (gemessen jeweils zu weiß).
Der Motorkondensator ist zu Anschluss blau und rot parallel geschaltet.
Wird ein Automatik-Programm gestartet, ohne Riemen, dann dreht der Motor einige Sekunden, pausiert, dreht wieder einige Sekunden, dann springt die Maschine auf Programmende. Sonst läuft nichts an.
Wird das Zeit-Programm gewählt, dreht der Motor dauerhaft und auch das hintere Gebläse springt mit an.
Grundproblem scheint zu sein, dass der Motor nicht genügend Kraft entwickelt, um die Trommel mit Riemen gegen die Vorspannung des Riemens anzutreiben. Motorkondensator wie gesagt, bereits getauscht, kann also nicht die Ursache sein.
Auf Basis dieser Ergebnisse, vermute ich das Problem an der Platine.
Könnt ihr das bestätigen? Hat jemand einen konkreten Verdacht oder Tipp?
Ist das normal, das am zweiten Anschluss des Motors nur 80V anliegt? Mein Verständnis war, dass dort eine (intern erzeugte) phasenversetzte Wechselspannung anliegen sollte.
Woran liegt das, dass die Maschine (Automatik-Programm) selbst bei Motorbetrieb ohne Riemen (dreht ohne Probleme) auf Programmende springt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße
FRD
BID = 996436
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Zu Deiner Motorgeschichte könnte das Reversierrelais auf der Platine eine Macke haben, Kondensator ist ja schon gewechselt.
Dass die Maschine im Automatikprogamm nach wenigen Minuten beendet ist normal, weil ohne Wäsche, oder ohne Trommelbewegung die Feuchtigkeitsmessung keine Werte bekommt.
In den Zeitprogrammen ist sie inaktiv.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490846   Heute : 7407    Gestern : 16862    Online : 692        24.11.2026    9:56
