Siemens KüSchr Side by Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an
Serverzeit: 07 11 2026  18:17:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens Side by Side --- Motor läuft nicht an
Suche nach Siemens
BID = 996323
Attic21
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Motor läuft nicht an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Side by Side
S - Nummer : KA60na40/06
Hallo bin neu hier im Forum!
Mein Kühlschrank Motor schaft nach ca. 3 - 4 tagen keinen anlauf mehr
In den paar tagen die er eingeschaltet ist kommt er ganz normal auf Temperatur!
Ich selbst bin Küchenmonteur bin Handwerklich geschickt!
Aus Montage Erfahrung weiss ich, wenn man den Kühlschrank einschaltet und gleich wieder auschaltet springt der
Motor nicht an ( Überlastungschutz) der Zweite Anlauf folgt in ca. Einer Minute
Testweise hab ich das bei meinem auch versucht.
Der Zweite und je weitere Anlauf schlagt fehl.
Nach paar stunden abstecken läuft er wieder an!!
Hab schon mit ein paar Techniker gesprochen
Alle gehen davon aus das der Motor defekt sei.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen!
Vielen Dank im voraus
Mfg Alex
BID = 996327
prinz.
Bei Invertersteuerung kann auch diese defect sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 996330
derhammer
Gerät ohne Inverter. Wird also der Verdichter platt sein.....
BID = 996331
Es besteht auch die Möglichkeit, daß der Kondensator defekt ist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219703   Heute : 10472    Gestern : 12817    Online : 1197        7.11.2026    18:17
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
