GASTROCOOL KüSchr GCDC350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor geht aus
Serverzeit: 07 11 2026  18:55:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr GASTROCOOL GCDC350 --- Kompressor geht aus
BID = 996569
mike321
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor geht aus
Hersteller : GASTROCOOL
Gerätetyp : GCDC350
Zuerst einmal vielen Dank für die schnelle Aufnahme in euer tolles Bord. Ich habe einen großen 305 Liter Kühlschrank geschenkt bekommen. Es ist einer mit Durchsichtigen Türe und einem Lüfter der im Inneren die kalte luft zirkuliert.
Ich habe das Gerät eingesteckt, nach etwa 30 Sekunden startet der Kompressor für 5 Sekunden.Danach ganz es einen klick, und der Kompressor war aus. Die Temperatur Anzeige auf der Vorderseite blinkt nach dem der Kompressor ausgegeangen ist.
Gerät ist ein Gastrocool gcdc350
Einen Kondensator konnte ich leider im Gerät nicht finden, dass war meine erste vermutung.
Vielen Dank
Mike
BID = 996570
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mach Dich an dem Gerät mal auf die Suche nach einem Typenschild/-aufkleber, nur nach Hersteller und/oder Modellbezeichnung kann ich das Gerät (als Kühlgerät) in der Datenbank nicht finden (als Fernsehgerät schon).
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 25 Jul 2016 23:40 ]
BID = 996572
Und ich hatte beim ersten falschen Thread noch geschrieben...
gebe alle dort geforderten Infos an
BID = 996598
mike321
silencer300 hat am 25 Jul 2016 23:36 geschrieben :
VG
Seriennummer: GCDC350BBB-0814-10025
hier ein Bild von dem Schaltkreis und dem Kompressor:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mike321 am 26 Jul 2016  9:22 ]
BID = 996646
mike321
ich würde gerne den Kompressor durch messen, nach welcher Reihenfolge muss ich vorgehen? Macht das überhaupt noch Sinn bei dem von mir beschriebenen Defekt?
Danke
Grüße
Mike
BID = 996650
emsbruder
Messe mal die Stromaufnahme wenn der Verdichter anläuft.Ist dieser zu hoch wird der Verdichter abgeschaltet.In der Regel dann Verdichter Defekt somit meistens Totalschaden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220223   Heute : 10992    Gestern : 12817    Online : 865        7.11.2026    18:55
