BID = 996291
61micha Gerade angekommen
Defekt : Oberer Sprüharm dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
der oberer Sprüharm dreht und sprüht nicht sowie oberhalb des Besteckschubkasten strömt ebenfalls kein Wasser hinaus.
Unterer Sprüharm sprüht und dreht.
Von unten aus verläuft ein 2 Kanaliger breiter Rohr zum oberen Spüharm sowie zum Sprühkopf des Besteckschubkasten. Diesen habe ich ausgebaut und untersucht, obwohl keine Verschmutzungen zusehen waren habe ich diesen dennoch gründlich gereinigt und eingebaut. Jedoch sprüht weiterhin der oberer Sprüharm und der Sprühkopf oberhalb des Besteckschubkasten kein Wasser hinaus.
Wie gesagt, der unterer Sprüharm tut's.
Fehlende Dichtungen oder nicht richtig sitzende Verbindungen konnte ich nicht feststellen.
Wie kann es sein das de untere Sprüharm tut und die oberen nicht?
Hat die Maschine 2 Pumpen? Für den unteren Sprüharm und für die oberen ein separates? Woran kann es liegen?
Danke.
BID = 996329
emsbruder Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Emsbüren
Moin,das Gerät hat eine Wasserweiche.Die Sprüharme werden zeitlich versetzt angesteuert.
BID = 996337
derhammer Urgestein
Oder es liegt ein Fehler an der Wasserweiche vor. Kann aber über den Fehlerspeicher ermittelt werden
BID = 996390
Wie bzw. kann ich überhaupt den Fehlercode ermitteln?
Welcher Code wir angezeigt wenn die Weiche defekt ist?
Danke.
BID = 996394
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bei Deinem Gerät müsste bei nicht positionierbarer Wasserweiche der Fehler E:26 auftauchen.
VG
BID = 996395
derhammer Urgestein
Vielleicht dreht er sich, nur hat er es nicht gesehen.
kamera wasserdicht einpacken und reinlegen. Gerät starten
BID = 996423
Ein Fehlercode wird am Display nicht angezeigt.
Dreht sich nicht, bin mir 100% sicher.
Weiterhin, habe den unteren Arm ausgebaut und mit einem Topf zugedeckt. Maschine laufetn lassen und aufgemacht.
Waere Wasser am oberem Arm ausgestroemt bzw. uber den Kopf am Besteckkasten waere die Maschine nass.
Ist die Weiche ein separatet Bauteil?
BID = 996427
derhammer Urgestein
Ja, ist ein einzelnes Bauteil
