Miele WaMa W985
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Riemenwechsel
Serverzeit: 23 11 2026  20:45:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W985 --- Riemenwechsel
Suche nach Miele W985 Miele W985
BID = 996114
12die4
Defekt : Riemenwechsel
Gerätetyp : W985
​Hallo,
habe eine Miele W985 (BJ 1997) bei der der noch erste Antriebsriemen nun längs aufgerissen und dann abgesprungen ist.
Der alte Riemen hat die Bezeichnung:
6PJ 1320 Elastic / Miele T-Nr. 4073281
Ich habe nun einen neuen Riemen gekauft mit folgender Bezeichnung:
Rechnung: Riemen 1321 PJ6 MAEL, wie Miele 4044061
Riemen: Hutchinson Poly V Made in Eu 1321 PJE 16 160
Der Riemen sollte lt. Recherche eigentlich passen, ist aber im ausgebauten Zustand im Vergleich zum alten wesentlich kürzer und würde sich wahrscheinlich wenn überhaupt nur mit Gewalt aufziehen lassen. (Habs nur vosichtig probiert und dann abgebrochen).
Nun meine Frage:
Ist das zumindest nach Beezichnung der richtige Ersatzriemen?
Der Motor hat zwar eine Spannvorrichtung, aber die wollte ich erstmal nicht lösen, da es sich ja um eigentlich um den passenden Riemen handelt. Zudem fehlt mir die Erfahrung, was das Elastik im Endeffekt bedeutet.
Sollte ich jetzt den Riemen mit Kraft aufziehen und die Spannvorrichtung lassen wie sie ist, oder soll ich die Spannvorrichtung lösen?
Grüße
12die4
BID = 996143
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Auch wenn es kein Original-Ersatzteil ist, lt. Bezeichnung ist er kompatibel.
Neuen Riemen erst über die Motorwelle legen, dann unter Drehen der Riemenscheibe aufziehen. Lässt sich der Riemen nicht, oder nur mit sehr hoher Kraftaufwendung anbringen, dann die Spannvorrichtung lockern, aber nur etwas verstellen und vor dem Aufziehen des Riemens wieder festschrauben, weil Du mit aufgelegtem Riemen keine ordentliche Spannung hinbekommst.
VG
BID = 996188
12die4
wenn ich den neunen Riemen in den alten lege und dan beide zusammen lang strecke, ist der alte ca 3cm länger. Denke nicht, dass der neue Riemen dann ohne lösen der Spannschraube draufgeht. Oder hat sich der alte so gelängt und der neue kürze geht drauf?
Wenn ich den Riemen neu spanne, wie sollte ich ihn dann einstellen?
Die üblichen 5mm bei Daumendruck? Frage, weil der Riemen ja "Elastisch" sein soll.
12die4
BID = 996194
Schiffhexler
Moin 12die4
Willkommen im Forum
Das kannst du machen, etwas eindrücken. Wenn er zu lose ist, rutscht er auf der Motorwelle, ist er zu stramm,
geht es auf die Lagerung, bzw. auch der Riemenscheibe und ist auch nicht gesund für den Riemen selbst.
Wenn der montiert ist, muss die Trommel beim händischen drehen nachlaufen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 996196
driver_2
Spannvorrichtung lösen, Motor hoch, Riemen auflegen, mit Motor stramm spannen Schraube spannen, fertig.
Seit wann würgt man mit Gealt einen Riemen drauf ?
Wo habt Ihr das gelernt ???
BID = 996235
12die4
So hab ich es jetzt auch gemacht. Motor los, Riemen drauf.
Stoßdämpfer hab ich auch neue rein gemacht, die Kohlen vom Motor kommen auch noch neu.
Auf die nächsten 20 Jahre...
Danke für die Hilfe.
12die4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 12die4 am 21 Jul 2016 20:11 ]
BID = 996242
silencer300
@driver
In keinem Beitrag steht was von "mit Gewalt draufwürgen", weil wir es auch nicht so gelernt haben.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481283   Heute : 14685    Gestern : 22017    Online : 263        23.11.2026    20:45
