Klingel -> 12V Dauerwechselspannung auf 5V Impuls
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 995785
Arakon
Moin.
Ich hab hier eine Klingel- und Gegensprechanlage, welche sich bei Betätigung mit einem charmanten BRÄÄÄÄÄÄP meldet. Der Nachbar auch, und laut genug, dass ich jedes Mal ebenfalls zur Tür renne.
BRÄÄÄÄP kommt von einem blechernen Bimmelkasten, der mit 12V Wechselstrom betätigt wird. Ich hab hier einen DFPlayer Mini, welcher per kurzem Pin-auf-Masse ziehen ein MP3 File abspielt, bei dem mir die Ohren nicht bluten.
Ich vermute, die 12V kriege ich mit Gleichrichter + 78L05 auf 5V stabil runter. Bleibt nur das Problem, dass der Player einen kurzen Masse-Impuls erwartet (lang verändert stattdessen die Lautstärke).
Gibt es eine einfache Schaltung, die aus 5V Dauerstrom einen kurzen Masseimpuls macht? Oder ein Arduino Programm (hab noch ein paar Attiny rumliegen), dass das übernehmen kann? Platz ist recht eng und ich bin leider so gar kein Programmierer.
BID = 995825
Und was bringt dir das?
Da ist nichts "Dauer" und 5V sind erst recht kein Strom sondern eine Spannung.
Arduino reicht nicht, für eine Türklingel brauchst du mindestens einen i5
Mal im Ernst: Die 5V brauchst du nicht. Im einfachsten Fall reicht ein simples Relais aus. Der Player hat, neben den beiden Eingängen mit 2 Funktionen, auch 2 Eingänge bei denen man durch das anlegen bestimmter Widerstände Funktionen auslösen kann. Was die genau machen, müßtest du probieren, ich habe den nicht.
Die Versorgungsspannung muß ja eh extern zugeführt werden, die an der Klingel liegt ja nur an wenn jemand klingelt.
Ansonsten gibt es auch fertige Türklingeln im Fachhandel.
BID = 995921
Arakon
Danke soweit. Ich habs jetzt aber anders gelöst.
Kleiner Arduino 328p. Gleichrichter/AMS1117 macht aus den 12V Wechselspannung 5V. Die 5V triggern am Arduino dann den Code zum Abspielen über Softserial (zusammengestückelt aus den dfplayer Library Beispielen). Vorteil dabei: Ich kann verhindern, dass mehrfach ausgelöst wird wenn jemand sturmklingelt, und ich kann mehrere verschiedene Klingeltöne per Zufall oder in Abfolge bei jedem Klingeln neu abspielen lassen.
Stromversorgung des Arduino und Players selbst erfolgt über ein USB Netzteil mit 5V.
Sieht dann so aus: https://youtu.be/Npq3yNAxMQA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Arakon am 17 Jul 2016 19:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333459   Heute : 3021    Gestern : 12669    Online : 1284        18.11.2026    6:14
