Voltmeter
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Voltmeter
Suche nach: voltmeter (1076)
BID = 995398
Hagen1989
Ich möchte in ein Gitarreneffektgerät einen Voltmeter einbauen. Das Problem ist das der Voltmeter den ich habe für den Bereich von 0,01-0,09V ist. Habt ihr vielleicht eine Idee für eine Schaltung damit ich diesen als Batterieanzeige für die 9V Batterie des Effektgerätes benutzen kann?
Viele Grüße
Hagen
BID = 995399
Ist aber ein seltsamer Bereich. Gibt mal ein paar mehr Infos zu dem Teil.
Vorwiderstand/Spannungsteiler.
die 9V Batterie
Die haben ja schon eine relativ geringe Kapazität. Sie auch noch mit einem Voltmeter zu belasten, muss ja nicht unbedingt sein.
BID = 995400
Rafikus
Dafür gibt es schon einige Möglichkeiten. Dazu müssen wir schon genauer wissen, um was fuer ein Messgeraet es sich handelt (technische Daten)?
Ein Foto ist da meistens sehr hilfreich.
Rafikus
BID = 995408
Hagen1989
Das hier ist der Voltmeter den ich mir gekauft habe:
http://m.ebay.com/itm/181932486829?_mwBanner=1
BID = 995409
Maik87
Der ist doch bis 9V
BID = 995410
Das Teil hat bei Vollausschlag eine Stromaufnahme von 5mA (wenn man der etwas kruden Beschreibung trauen darf). Eine normale 9V Batterie wäre also nach etwa zwei Tagen leer.
BID = 995414
Hagen1989
Ich dachte auch es wäre für 9V. Aber wenn ich eine normale 9v Batterie dran halte geht es bis zum Anschlag. Wenn ich aber über ein Prüfgerät 0,02 Volt einleite zeigt es genau 2V an.
BID = 995415
Maik87
Dann gibt es genau 3 Möglichkeiten:
1. Du machst was falsch
2. Das Voltmeter ist kaputt
3. Dein "Prüfgerät" gibt eine andere Spannung aus als gedacht
BID = 995416
Hagen1989
Wie würde man denn vorgehen wenn man die Spannung um den Faktor 100 verringern wollen würde?
BID = 995417
Ohmsches Gesetz --> Vorwiderstand, wie ich schon schrieb.
Wie ich aber auch schon schrieb, belastet das Teil die Batterie recht stark.
BID = 995427
Die Skala geht bis 9V oder 3A. Für die Messungen benötigt man dann jedoch noch einen Vorwiderstand bzw. einen Shunt.
BID = 995453
Wenn das wirklich der Fall ist, und du legst 9V an, dann wickelt sich der Zeiger um die Achse und du kannst das Instrument wegwerfen.
Warum muss es auch ausgerechnet solch ein russischer Schrott sein?
Zur Batteriekontrolle tun es doch auch solche Instrumente mit passendem Vorwiderstand: http://www.ebay.de/itm/Einbauinstru.....52587
http://www.ebay.de/itm/Einbauinstru.....01771
http://www.ebay.de/itm/Einbauinstru.....94998
http://www.ebay.de/itm/Batterietest.....13130
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jul 2016 18:58 ]
BID = 995465
Kaira B
Hagen1989 hat am 12 Jul 2016 09:38 geschrieben :
Ich möchte in ein Gitarreneffektgerät einen Voltmeter einbauen.Habt ihr vielleicht eine Idee für eine Schaltung damit ich diesen als Batterieanzeige für die 9V Batterie des Effektgerätes benutzen kann?
Viele Grüße
Hagen
Absolut falscher Lößungsansatz zur "Batteriekontrolle" von
Gitarreneffekten.
Eine Z-Diode, eine LED (low-current) ein Vorwiderstand, gut iss.
Alles in Reihe...
Vorteile dieser "Schaltung":
=>Robust und zuverlässig
=>geringer Aufwand
=>deutliche Aussage, auch im Dunklen
Für welche Effekte solls den sein ?
BID = 995466
Jeder unnötige, kontinuierliche Stromverbrauch sollte meiner Meinung nach vermieden werden.
Eine Z-Diode hat bei sehr geringen Zenerstrom auch eine recht weiche Kennline.
Wenn schon Kontrolle, dann mit einem "µPower" Komparator http://www.linear.com/parametric/mi....._SO-8
BID = 995470
Deshalb bietet es sich an eine Prüftaste vorzusehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333712   Heute : 3274    Gestern : 12669    Online : 616        18.11.2026    6:40
