Schaltbares Glas dimmen
Serverzeit: 18 11 2026  04:45:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 995772
rchr
für ein Projekt arbeiten wir mit Switchable Glas wie diesem hier:
http://www.media-vision.de/media-glass-vision/magi...
Ist das Glas vom Stromkreislauf getrennt, ist es opak, sobald Spannung
anliegt, wird es transparent.
Laut Hersteller ist es mit einem kapazitiven Dimmer wie diesem hier
dimmbar.
https://www.amazon.de/Merten-Einbau-Dimmer-kapazit...
Unser Ziel ist es nun, das Glas entweder über DMX oder über einen
Mikrocontroller zu dimmen, momentan sind wir auf der Suche nach einem
passenden Dimmer. Das Switchable Glas hat einen 230V auf 110V
Transformator.
Leider sind wir uns bei der Auswahl des passenden Dimmers unsicher, am
liebsten wäre uns ein DC-ansteuerbarer Dimmer wie dieser hier
https://www.conrad.de/de/dimmer-bausatz-velleman-k....
Wenn ich es richtig verstehe, ist dies aber ein Dimmer für ohmsche und
induktive Lasten, richtig?
Eine andere Möglichkeit wäre sowas:
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/lightmaXX-Plat...
Aber auch hier wieder die Frage, ob er für kapazitive Lasten geeignet
ist.
Vielleicht hat ja hier im Forum jemand eine Idee, wie das Problem gelöst
werden kann
Beste Grüße,
Chris
BID = 995773
Der Link zu dem "schaltbarem Glas" funktioniert nicht.
BID = 995776
rchr
ok nochmal mit funktionierenden Links:
Magic Foil
www.media-vision.de/media-glass-vision/magic-foil.htm
Der Dimmer den der Hersteller empfiehlt:
www.amazon.de/Merten-Einbau-Dimmer-.....L7LUC
Der DC Dimmer:
www.conrad.de/de/dimmer-bausatz-vel......html
Und der DMX Dimmer:
www.musicstore.de/de_DE/EUR/lightma.....w_wcB
BID = 995778
http://www.media-vision.de/media-gl.....n.htm
Besagt das diese Teile mit Wechselspannung 50 Hz von 0V bis 75V gesteuert werden! Da diese Last eher eine kapazitive Last ist sollten auch Dimmer mit Kapazitiver ( C) gewählt werden. Der Trafo von 230V auf 110V verringert nur die Spannung!
LightmaXX Platinum Line Single Dimmer Überblick:
Single DMX-Dimming/Switch-Pack
DMX 512
Wand-/Trägermontage
50 mm Dimmer-Regler
Dim und Switch Dimming-Vorgabe
Dimming-Limit
Kapazitive Ladung 10A
Induktive Ladung 5A
lesen gehört nicht zu deinen Starken Seiten
Beachte aber mit einem 230V Dimmer ist immer der Trafo erforderlich!
BID = 995779
Her Masters Voice
... noch ein Crossposter...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332485   Heute : 2037    Gestern : 12669    Online : 792        18.11.2026    4:45
In 881 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0716350078583
