Miele WaMa W921 Baujahr 1994
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gehäuse öffnen
Serverzeit: 22 11 2026  18:02:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W921 Baujahr 1994 --- Gehäuse öffnen
Suche nach Miele W921 Baujahr Gehäuse öffnen
BID = 995633
bobfahrer
Defekt : Gehäuse öffnen
Gerätetyp : W921 Baujahr 1994
Hallo, ich würde gerne das Gehäuse öffnen. ICh weis das ich einen 10ner Schlüssel dazu benötige. Allerdings würd ich gerne genau wissen wie und wo nicht das ich zuviel abschraube. Dir Tür kann man dann öffnen und hat freie Sicht aufs innenleben.
Danke
BID = 995645
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit einem 10er Schlüssel allein, wirst Du nicht sehr weit kommen, Du benötigst noch 2-3 Schraubendreher.
Einen flachen zum Aushebeln der Schraubenabdeckungen am oberen Deckel und der Frontsockelblende, einen Kreuzschlitz für die seitlichen Schrauben im Deckel und einen TX-20 für alle anderen Befestigungen in der Bedienblende hinter dem Waschmittelkasten (3 Schrauben), die Frontsockelblende (2 Schrauben) und eine oben rechts mit einer Plastikhalterung hinter der Bedienblende. Nun die 3x M6 mit dem 10er Schlüssel. Vor dem Ausschwenken der Tür noch die Auslauftülle vom Flusensieb aushängen. Tür mit einem leichten Ruck öffnen, da diese unten in einer Federraste sitzt.
VG
BID = 995699
bobfahrer
Also, hab die Wama aufgemacht. Grund war, das die Wäsche Nass war, die WM also nicht scheuderte. Stattdessen blinkte das "Spülen 1" Lämpchen.
Habe die Luftfalle kontrolliert, das war es nicht! Sowohl Rohr als auch Schlauch sind frei und bei reinblasen klakkert es oben.
Wieder zugemacht, immer noch dasselbe - es blinkt die "Spülen" Lampe wenn sie schleudern soll, was sie aber nicht macht.
DAZU kommt aber jetzt auf einmal das beim Waschvorgang wenn das Wasser oben einläuft jetzt das Wasser durche den kleinen Schlauch unten links hinter der kleinen Klappe wieder rausläuft. Es bleibt also nicht drin.
??? Danke im Übrigen schon mal für´s zulesen.
BID = 995706
silencer300
Führt die Maschine überhaupt Trommelbewegungen aus, erfolgt ein Schleudern zwischen den Wasch-/Spülgängen?
Flusensieb ganz zudrehen, dann läuft auch nichts mehr aus dem Schlauch, wenn doch, Gewinde und Dichtungsflächen am Flusensieb und am Pumpengehäuse reinigen.
Testhalber Schleudern separat starten, nachdem das Wasser komplett abgepumpt wurde.
Sollte dies funktionieren, liegt "nur" ein Fehler im Niveau- oder Ablaufsystem vor, ansonsten Elektronikfehler (verm. Reversierrelais).
Wenn Du Pech hast, ist (durch Dein reinpusten) der Niveauregler/Drucksensor geschrottet, sollte sich dieser auf der Platine befinden, ist er mit ziemlicher Sicherheit hin, eine externe Dose könnte es evtl. überlebt haben.
VG
BID = 995710
bobfahrer
Hallo nochmal,
ja du hast Recht, die Trommel dreht gar nicht. Habe einen Testwaschgang gestartet und es läuft Wasser ein, aber keine Trommel dreht....
Keilriemen?
BID = 995713
derhammer
Keilriemen möglich aber eher unwahrscheinlich
Möglich sind Kohlen, Kabelbaum zum Motor, der Motor selbst oder Elektronik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458968   Heute : 14339    Gestern : 20435    Online : 715        22.11.2026    18:02
