Nachlaufrelais Lüfter Steuerung
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 995385
stivikivi
Hat jemand vielleicht eine Empfehlung für ein Nachlaufrelais für eine Lüftersteuerung?
Möchte mir an meinem Verstärker einen Lüfter basteln der eine nachlauf Zeit von 5 Minuten nach abstellen des Motors hat.
Dankeschön
Steven
BID = 995392
So etwas bekommst du z.B. im Baumarkt, weil derartige Lüfter auch in Toiletten mit dem Lichtschalter gekoppelt eingesetzt werden.
BID = 995401
Rafikus
Was für einen Motor hast Du denn in deinem Verstärker?
Rafikus
BID = 995404
stivikivi
Es geht um den kfz Bereich.
Dort ist ein Verstärker für Musik verbaut der aber hinter der Seiten Verkleidung meiner Meinung nach wenig bis gar keine Luft bekommt trotz kühl rippen möchte ich dennoch das die warme Luft aus dem Verstärker gesaugt wird.
Ich wollte ursprünglich nur den Lüfter ans Zündungsplus schalten. Aber nach mehrmaligem überlegen ist es vielleicht doch nicht so ganz verkehrt den Lüfter nach abstellen der Zündung noch ein paar Minuten nachlaufen zu lassen.
Frage nun wie Klemme ich das relais am besten an? Die meisten sind ja nur zum stecken bräuchte eins zum verkabeln.
BID = 995405
Wieso wundert mich das jetzt nicht
BID = 995406
Dann hast du hoffentlich die Forenregeln zu KFZ-Anfragen und den rot geschriebenen Hinweis über dem Eingabefenster gelesen, oder?
Die Frage ist jetzt aber nicht ernst gemeint, oder?
KFZ-Relais sind eigentlich immer zum stecken, wie alles andere im Auto auch gesteckt ist. Das ist doch kein Hindernis.
Wenn du dabei bereits Probleme hast, solltest du das evtl. eine Werkstatt oder den Hifi-Händler machen lassen, der den Verstärker so blöd verbaut hat. Alternativ den Verstärker woanders einbauen lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494283   Heute : 10846    Gestern : 16862    Online : 924        24.11.2026    13:26
