Intervallschalter
Serverzeit: 16 11 2026  16:48:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Intervallschalter
BID = 995662
rabox
Ein freundliches Hallo in die Runde,
Ich benötige einen Intervallschalter um ein Elektrogerät (700W) regelmäßig ein und auszuschalten. Vielleicht kann mir hier jemand helfen (?)
Der Rhythmus, der wahrscheinlich geeignet ist, ist:
aktiv: 3sek
passiv: 20sek
(Ev. sollte man den Rhythmus aber auch ein bisschen variieren können. Die Angaben sind derzeit nur Schätzungen. Es wird nicht wesentlich anders sein, aber vielleicht ist 5sek/ 20sek besser. Oder ein anderer Wert. Da will ich noch experimentieren.)
Meine Fragen an Euch - Profis dazu:
1) Kann ich so ein Gerät fertig kaufen? Ich (blutiger Laie) habe nichts im Web entdeckt, was in diese Richtung geht. Na ja, eine fertige Schaltung von Velleman gab es. Aber da waren die Zeiträume zu groß und über ein Potentiometer skalierbar, das man mit einem Minischraubenzieher drehen musste. Da kam ich nicht annähernd zu einem akzeptablen Wert. Was ich suche ist ein Gerät, das fertig geliefert wird mit einem 230V Eingang, einem 230V Ausgang und den Reglern für die Intervalle.
Fertig kaufen wäre die beste Lösung. Hier wäre ich über Tipps und Links zu Produkten sehr froh! Ich fürchte nur, dass ich bei der Suche die falschen Ausdrücke genutzt habe. Ich bin ja kein Elektronik-Spezialist.
2)Und falls das nicht klappt: Hier z. B. gibt es einen Bausatz:
https://www.conrad.de/de/intervall-......html Könnte mir den jemand - gegen Bezahlung - zusammenbauen? Ich bin zu ungeschickt für so etwas. Leider.
Ich bedanke mich schon mal vorab für Eure Tipps und bin gespannt ob es Variante 1 oder 2 wird. Ich hoffe, es wird Variante 1, denn das kann docjh nicht sein, dass es so ein Gerät nicht zu kaufen gibt.
Viele Grüße
Raphael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rabox am 14 Jul 2016 13:58 ]
BID = 995663
Taktgeber (Blinkrelais) EZ12TI-8..230V UC von Eltako fix und fertig!
Edit: Link https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Jul 2016 14:05 ]
BID = 995664
Wahrscheinlich
geeignet ist, ist:
aktiv: 3sek
passiv: 20sek
Das ist für ein Relais/Schütz schon eine relativ hohe Schaltfrequenz. Hier würde ich ein SSR empfehlen.
Und zusätzlich ein Schütz für die Netztrennung, welchen für den Zeitraum der Impulserei angezogen bleibt.
Sag doch einfach mal, was das werden soll.
Edit:
Das Teil hat weder einen "230V-Eingang", noch kann es 700W Schalten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Jul 2016 14:14 ]
BID = 995667
Aber mit dem Bausatz und etwas mehr Aufwand könnte der auch ein SSR ansteuern
BID = 995668
Ja, könnte er.
Wie kommt man eigentlich auf die Idee, einen NE555 als Präzisions-Timer anzupreisen
BID = 995670
Präzision kommt immer auf die Toleranz an. Du wirst wohl kaum mit einer Micrometerschraube die Entfernung von der Erde zum Mond messen wollen.
BID = 995671
rabox
Erstmal vielen Dank an alle, die geantwortet haben! Ich weerde dieses Teil hier kaufen: http://www.expert-security.de/haust.....0.htm Danke für den Tipp! Das ist genau das was ich benötige!
Zum Bausatz noch: Natürlich hat der keinen 230V Eingang. Das Teil wäre ja eben auch nur die Notlösung, da es doch eher in Richtung "Basteln" geht. Wahrscheinlich hatte ich bei meiner Recherche einfach den falschen Suchbegriff eingegeben, denn das war die einzige Lösung für mein Intervallproblem. Aber das kann es ja nicht sein.
DANKE!!!
Raphael
BID = 995672
Nein das ist genau das falsche Teil! Warum hab ich wohl das EZ12TI-8..230V UC verlinkt ?
Du solltest mal die Beiträge und die Links lesen!
BID = 995673
Denkst du zumindest. Meinen Hinweis auf die häufigen Schaltspiele, und die weiteren Nachfragen, hast du ja bis jetzt ignoriert.
BID = 995675
nur mal zum Nachdenken gehe von realistischen 10 000 Schaltspielen aus, dann sind das 5 je Minute bei deinen Zeitvorstellungen ergibt 2000 Min oder knapp 34 Stunden bis das Relais streikt weil die Kontakte dann hinüber sind!
BID = 995677
rabox
Hi der mit den kurzen Armen,
danke für den Hinweis. Ich kann auch den anderen kaufen. Da ich ein absoluter Nichtswisser auf dem Gebiet bin, halte ich mich ab jetzt einfach an das was du sagst. Der andere war nur billiger, hat aber (in meinen Augen) die selben Funktionen. War wohl nicht so.
@ Offroad GTI:
Die genauen Angaben sind:
Betriebsdauer:
Max. 30min, danach sicherlich mehrere Stunden Pause. Das Gerät soll ohnehin sehr selten genutzt werden. (Alle paar Wochen) Also kein Dauerbetrieb.
Intervalle:
Ich muss noch die besten Intervalle austesten.
Aktiv: 3sek (min) bis 5sek (max)
Passiv: 15sek (min) bis 30sek (max)
Funktion:
Es geht um eine Mikrowelle, die nur geringe Temperaturen erzeugen soll. Ca. 40 Grad wären OK. Da die Stufenregelung nicht so weit nach unten reguliert werden kann, habe ich dies mal manuell probiert und bin mit den oben beschriebenen Werten zu guten Ergebnissen gekommen. Allerdings ist mir die Arbeit zu langweilig: Wer sitzt schon gerne neben einer Mikrowelle und schaltet sie alle paar Sekunden ein oder aus?
Ich hoffe das war diesmal ausreichend.
Viele Grüße
Raphael
BID = 995678
In diesem Fall würde ich das EZ wählen aber die Welle nach Möglichkeit etwas Länger aber dafür mit längerer Pause laufen lassen. ZB 5 s und 25 s Pause. Beachte das Ez hat eine Zeitbasis und für die Ein und Auszeit je einen Multiplikator. Das bedeutet Zeitbasis auf 5s dann ergibt T1 *1 = 5s ein und T2 auf 4 = 20s aus . Allerdings würde ich mit den Kontakten des EZ ein anderes 230V Relais (Schütz)ansteuern, das dann die Microwelle netzseitig schaltet. Damit wird das billigere Hilfsrelais mit dem Schaltstrom der Mikrowelle belastet und das EZ nur mit dem Steuerstrom für das eigentliche Schaltrelais.
ZB ESB 24-40 230VAC/DC von ABB
BID = 995683
Ja, jetzt wissen wir zumindest, worum es genau geht. Und wenn dir die Genauigkeit einer derartigen Steuerung genügt, ist's ja gut.
Über den Sinn des Vorhabens mag jeder selbst urteilen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314217   Heute : 8995    Gestern : 12485    Online : 268        16.11.2026    16:48
