Miele WaMa W723
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leistungselektronik VDR
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W723 --- Leistungselektronik VDR
Suche nach Miele W723 Miele W723
BID = 995320
martinusbaum
Defekt : Leistungselektronik VDR
Gerätetyp : W723
hallo,
an meiner W723 habe ich vor Jahren schon den Kondensatoren-Trick mit den braunen Kabeln anwenden müssen.
Nun läuft die Maschine wieder nach dem Schleudern von vorne los.
Auf der Leistungsplatine EDSTU 201 ist ein Bauteil, neben dem VDR steht, völlig verschmort, es stehen nur noch die Anschlussdrähte und die Gegend darum herum ist geschwärzt. Auf dem Rest des "Gehäuses" ist noch zu lesen:
ZNR
10K 391
85
Leider ist auch kein Schaltplan vorhanden.
Unklar sind die Daten des Teils und ggf. die Lieferquelle sowie die Frage nach der Ursache....
Würde mich über Hilfe freuen.
BID = 995326
Wie geht der?
Berichte!
Mit den Daten der Aufschrift, wirst du den VDR im einschlägigen Versandhandel, evtl. auch beim Betreiber dieses Forums, bestellen können.
Das sind Überspannungsbegrenzer und sie gehen durch Spannungsspitzen wegen Arbeiten am Stromnetz, Blitzschlag, gelegentlich aber auch ohne ersichtliche Ursache kaputt.
Oft laufen die Geräte aber auch ohne die VDRs. Wenn das Teil also völlig zerbröselt ist, kann der Ausfall schon lange her sein und du solltest mit dem Vorhandensein eines Folgeschaden rechnen.
BID = 995412
derhammer
Sende die Platine zu JH Schulte in Geseke ein. Der prüft und repariert wenn möglich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331774   Heute : 1326    Gestern : 12669    Online : 1236        18.11.2026    3:08
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
