Bohrmaschine Drehstrom Sicherungen fliegen.
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstrom (2578) sicherungen (6800)
BID = 995003
Micha3210
Hallo Leute
Ich habe ein tolles Teil auf der Werkbank liegen.
Eine große Bohrmaschine mit grünem CEE Stecker 4polig.
Bohrmaschine ist unbekannter Typ da kein Typschild.
Stecker aufgeschraubt 3x Phase und Schutzleiter geklemmt.
Maschine aufgeschraubt
Schalter 3polig danach ein kleiner Schalter zum Phasen wenden
allso rechts/linkslauf
Danach kommt die Wicklung.
Ist ein normaler Drehstrommotor,kein Kohlebürsten kein Kondensator nix drann.
Allso normalen 16er Stecker drann und probiert.
Die Maschine zuckt ganz kurz und die Sicherung kommt.
Nun habe ich schnell mal mit Multimeter die Wicklung gemessen.
Alle 3 immer 2,9 Ohm.
Gegen Gehäuse mit Multimeter nix messbar.
Die Wicklung riecht nicht verschmort und sieht unauffällig aus.
Was könnte ich noch tun ?
Grüße Micha
BID = 995004
Hat dieser normale Motor auch ein Klemmbrett, auch welches alle sechs Enden der Wicklungen geführt wurden?
und die Sicherung
Die da wäre
Klingt plausibel.
Die Maße des Motors ermitteln, um in etwa auf die Nennleistung schließen zu können, wäre schon mal ein Anfang, wenn kein Typenschild vorhanden ist.
Weiterhin sollte der Motor nur in Sternschaltung an ein 400V Drehstromnetz geschaltet werden, da nicht klar ist, für welche Nennspannung bei welcher Schaltungsart er ausgelegt ist.
Lade auch mal ein paar Bilder der Maschine hier hoch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  7 Jul 2016 21:43 ]
BID = 995006
Micha3210
Die Wicklung hat nur 3 Enden.
Kein Klemmbrett.
Aufbau ist so:
Zuleitung- Schalter mit drei Schaltkontakten-ein Kabel geht zur Wicklung durch-die beiden anderen gehen über über einen Schalter der beim umschalten die beiden Kabel wendet -danach auf die beiden Enden der Wicklung.
BID = 995007
Micha3210
Der Sternpunkt könnte aber an Wicklung fest sein ?
Die Enden müssen doch nicht unbedinnt rausgezogen werden ?
Ein besseres Bild habe ich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha3210 am  7 Jul 2016 22:02 ]
BID = 995008
Surfer
Welche Art von Sicherung ?
P.S. Grüne CEE Stecker eigentlich > 60Hz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am  7 Jul 2016 21:59 ]
BID = 995009
Offensichtlich ist es bei dem Motor so.
Das ist schade, aus diesem wird man nämlich nicht schlau.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  7 Jul 2016 22:04 ]
BID = 995010
Micha3210
Welche Sicherungen fliegen ?
Alle 3 10A Automaten in der UV.
Machen die 60 / 50 Herz ein Problem ?
Da deht er halt langsamer oder ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha3210 am  7 Jul 2016 22:07 ]
BID = 995011
Micha3210
Ja das Bild ist sch.....
links unten der Wendeschalter (den könnte man auch raus lassen)
daneben der 3er Schalter
Im Prinzip gehen alle drei Phasen auf die drei Enden der Wicklung.
Schutzleiter ist im Griffstück am Gehäuse geschraubt.
BID = 995012
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...grün deutet auf eine andere Frequenz/Spannung hin, ist der PE auf 2h oder 10h
BID = 995013
B, C, D, K, L, Z
Wenn es denn 60Hz sind
Es soll ja auch noch andere Frequenzen geben. Oder sie ist für 50Hz gebaut, und der grüne Stecker war irgendwo übrig.
Davon abgesehen, wenn nicht klar ist, für welche Netzform die Maschine gebaut ist, werden wir so nicht wirklich weiter kommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  7 Jul 2016 22:19 ]
BID = 995014
Micha3210
Zu dem PE auf 2 oder 10 habe ich jetzt keine Antwort.
Wo muss ich gucken ?
Am Stecker ist der dicke Pinn so eher auf 2 Uhr.
Der Noppen am Stecker ist unten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha3210 am  7 Jul 2016 22:27 ]
BID = 995015
Primus von Quack
Unser Primus :)
...auf dem grünen Stecker, sollte draufstehen oder mach ein Bild von der Vorderseite mit den Stiften...
...das wäre dann >50 V, 300–500 Hz, nur 16 A/32 A
schon merkwürdig für ne Bohrmaschine, könnte sie vielleicht über ein FU betrieben worden sein
...10A Sicherungen könnten auch etwas knapp sein für eine "große Bohrmaschine" .....definiere "große"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  7 Jul 2016 22:34 ]
BID = 995016
Micha3210
...hatte ich mir notiert
16A-10h/>50V
100-300Hz
Type:241610
Könnte das irgendwie ein Maschine für
"" Klein Schutzspannung Ex Schutz Bergbau ""irgendwie sein ???
Sicherheitskleinspannung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha3210 am  7 Jul 2016 22:38 ]
BID = 995017
Mit hoher Sicherheit dürfte das eine Maschine für Schutzkleinspannung sein. Da fehlt der entsprechende Drehstromtrenntransformator! Deshalb auch der Grüne Stecker!
Edit: mal kurz gerechnet 400V :3 ohm sind 133A bissel viel, da kommen 50V:3 Ohm =17A eher hin!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Jul 2016 22:58 ]
BID = 995018
Micha3210
Das könnte schon passen.
Daher sicher auch der geringe Wiederstandswert der Wicklung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315007   Heute : 9786    Gestern : 12485    Online : 994        16.11.2026    18:11
