Miele WäTro T7734 Silent Care A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Knitterschutz
Serverzeit: 07 11 2026  05:49:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T7734 Silent Care A --- Kein Knitterschutz
Suche nach Miele T7734 Silent Care Kein Knitterschutz
BID = 995000
Daniel16121980
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kein Knitterschutz
Gerätetyp : T7734 Silent Care A
S - Nummer : 40 / 094955146
Hallo Experten,
wir haben einen Miele Silent Care Ablufttrockner (T7734) bekommen. Anfängliches problem war, das er ohne Unterbrechung in Dauerbetrieb geht sobald man ihn nur über Ein-/Aus Einschaltet. Sobald er Eingeschaltet hat, ist direkt die Trommel losgelaufen und es war kein Programmstop oder Abbruch möglich. Selbst die Tür öffnen bewirkte nicht, das die Trommel stehen blieb. Nach 3 - 4 mal Tür öffnen und mit ein wenig schwung zu werfen, blieb dann plötzlich die Trommel stehen und der Trockner ließ sich wieder ganz normal Bedienen. Seitdem ist das jedenfalls "Behoben".
Hatte ihn dann gründlichst Innen als auch Außen gereinigt und heute einen Trockengang in Baumwolle -> Estratrocken absolvieren lassen. Er hat das Programm auch ganz normal absolviert und ist bei Laufzeit Ende stehen geblieben. Summer war zugeschlatet. Nach 60 Sekunden jeweils ertönte der Summer, aber die Trommel drehte nicht (Knitterschutz). Hab ihn noch etwa 15 Minuten so belassen, wo er alle 60 Sekunden piepste, aber gar niemals hat sich die Trommel gedreht. In der Bedienungsanleitung finde ich nichts dazu ob der Knitterschutz Zu- oder Abgeschaltet werden könnte. Desweiteren sind alle Programmierabschnitte in Werkseinstellung.
Kann mir jemand helfen, woran das liegen könnte oder warum der Trockner den Knitterschutz offensichtlich nicht ausführt ?
Falss noch Angaben fehlen sollten, liefere ich die gerne nach, wenn mir jemand sagt, was noch Fehlt.
Daniel16121980
BID = 995092
Daniel16121980
Hat sich Erledigt. Der Trockner führt den Knitterschutz doch durch. Dies alle 3 Minuten für 10 Sekunden. Scheint ein Unterschied in der Programmvariante zu sein. Haben 2 mal den gleichen Trockner hier:
Miele Mistral A (T7734) und Miele Silent Care A (T7734)
Unterschied zwischen den beiden Trocknern ist die Knitterschutz Laufzeit. Beim Mistral A sind es 1h bis er ganz stopt (wenn man vorher nicht abschaltet) und beim Silent Care A sind es 2h.
Der Mistral A dreht die Trommel im Knitterschutz alle 60 Sekunden und der Silent Care A alle 3 Minuten.
Also kein defekt und kein Fehler, nur unterschiedliche Programmvarianten.
Daniel16121980
© x sparkkelsputz        Besucher : 194211463   Heute : 2210    Gestern : 12817    Online : 761        7.11.2026    5:49
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
