Dab+ an Becker Cascade pro
Serverzeit: 16 11 2026  16:47:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: becker (188)
BID = 994571
Edbeck
Hallo Forenmitglieder,
ich bin im Besitz eines Becker Cascade Pro 7941.
Leider kann der kein DAB+ (auch kein DAB), was ich gerne hätte.
Jetzt könnte ich ja so ein tragbares DAB+ Gerät über Aux anschliessen,
allerdings hab ich dann ein zweites Display und die Steuerung geht dann auch
nicht übers Becker.
Ist es irgendwie möglich, den Sendernamen auf das Display vom Becker zu übertragen?
Bei FM Transmittern wird ja oder Radiosendername auch nicht angezeigt, oder?
Vielleicht könnte man den Wechsleranschluß nutzen, den auch diverse Hersteller
"mißbrauchen", um besagtes Radio mit USB usw. zu erweitern.
Bitte keine Diskussion über Sinnhaftigkeit dieser Idee.
Ziel: Empfang von DAB+ in sehr guter Qualität,
Anzeige der Sendernamen auf dem Display des Beckers.
wenn möglich: Steuerung über Beckerradio.
Vielleicht kennt sich jemand damit aus und kann hier mal etwas schreiben
über die Machbarkeit meines Gedankenganges.
Edbeck
BID = 994576
Rafikus
Alles klar, dann halte ich mich zurück.
Rafikus
BID = 994597
Jetzt könnte ich ja so ein tragbares DAB+ Gerät über Aux anschliessen, allerdings hab ich dann ein zweites Display und die Steuerung geht dann auch nicht übers Becker.
Mit einem tragbaren DAB-Radio wirst du nicht viel Spaß während der Fahrt haben. Es gibt nicht umsonst spezielle Nachrüstlösungen.
Klar geht das. Dein Radio zeigt ja bei normalen Radioprogrammen auch den Sendernamen an. Nur weil du den UKW-Sender nun FM-Transmitter nennst, ändert sich daran nichts. Dafür ist nur ein RDS-Coder nötig. Im PS kannst du dann einen 8-stelligen Sendernamen anzeigen. In den billigen Lösungen spart man sich diesen Coder natürlich, genau wie einen vernünftigen Stereocoder.
Vielleicht könnte man den Wechsleranschluß nutzen, den auch diverse Hersteller "mißbrauchen", um besagtes Radio mit USB usw. zu erweitern.
Wenn es ein entsprechendes DAB+ Gerät dafür gibt, geht auch das. Ein Selbstbau wird an der Verfügbarkeit entsprechender DAB-Module und Infos über das Protokol scheitern. Leider gibt es auch kaum Infos über die DAB-Module, die bekommt man von den Herstellern nur als Käufer von entsprechenden Stückzahlen.
Warum nimmst du nicht sowas?
http://www.maxxcount.de/musik/digit......html
BID = 994934
Edbeck
Danke für die Infos, Mr.ED.
Die erhältlichen Lösungen kenn ich natürlich.
FM Transmitter wollte ich eigentlich vermeiden, da man immer schlechtes (Übertragungsqualität) liest, aufgrund von Störfrequenzen in Städten, Stau usw.
Dass bei FM Transmittern der Sendername übertragen wird, wußte ich nicht.
Ist dann das Protokoll, also die Übertragungstechnik des Sendernamens, bei DAB+ und UKW identisch (ausser dass es analog ist), oder codiert das Gerät das dann entsprechend für UKW?
Selbstbau scheidet sowieso aus, da ich leider keine Ahnung davon habe.
Ausser jemand baut sich sowas und stellt sein Wissen zu Verfügung.
Nur das Monkeyboard mit DAB+ Modul KeyStone 8650 hab ich gefunden, bei dem es teilweise "Programmschnipsel" gibt.
Also das hier:Monkeyboard.
(Natürlich hab ich die Forenregeln nicht gelesen , ich hoffe der Link ist erlaubt.)
Könnte man das verwenden? Das kennst du wahrscheinlich, oder?
Aber programmieren müßte man das ganze doch dann auch noch!?
Wie man das Becker Radio ansteuern muß, dürfte wahrscheinlich "bekannt" sein.
Schade dass ich da echt keine Ahnung habe. Dann müßt ich hier nicht so doof fragen und könnte mir das basteln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Edbeck am  6 Jul 2016 19:34 ]
BID = 994943
Das hängt vom Modell ab, aber es ist möglich und wird gemacht.
Natürlich nicht. Bei DAB ist der Name natürlich Teil des Datenstroms. Bei UKW wird RDS dafür genutzt.
Das Board müßte auch entsprechend programmiert werden, das ist kein fertiges Produkt sondern eine Spielwiese für Entwickler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314201   Heute : 8979    Gestern : 12485    Online : 932        16.11.2026    16:47
