Fehleranalyse - Sicherung springt raus - Stromstoßschaltung - Garten - 5 adriges Kabel
Serverzeit: 16 11 2026  11:03:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fehleranalyse (153) sicherung (17001) kabel (27615)
BID = 994129
Strom-Azubi
Hallo Forums-Mitglieder,
bin neu hier und habe hier ein kleine Aufgabe, mit der ich so nicht klar komme:
Bin kein Elektriker, kann aber lesen und nach Anleitungen arbeiten. Und ich bitte vorab um "Milde" für den Fall, dass ich mich in den Begriffen der Elektrik nicht professionell ausdrücken kann.
Hier mein Problem:
Seit einigen Wochen ist unsere Garten-Wegbeleuchtung gestört, nicht mehr nutzbar.
Hier die Strom-Landschaft:
Außen-/Erdkabel in 5-adriger Version. Wurde im Jahre 2001 verlegt.
Wir haben daran 4 Gartenlampen angeschlossen, die mittels Stromstoß-Tastschaltern von vier Positionen aus geschaltet werden. (2 im Haus, einer am Gartenzaun und einer in der Garage.)
Diese Installation hat bis Mitte / Ende Mai 2016 problemlos funktioniert und auf einmal gibt es diese Störungen.
Unter dem Tastschalter am Gartenzaun befindet sich eine Verteilerdose, die nicht outdoor-tauglich sein wird. (In dieser Dose habe ich heute nachmittag 3 von 5 Kabeln (außer einem schwarzen und dem gelb-grünen) die kabel isoliert/getrennt, um mögliche Fehler durch diese Dose auszuschließen.
Der Fehler ist wie folgt:
Die Sicherung springt sofort raus, wenn ich diese wieder rein drücke. Manchmal ist es so, dass beim ersten Mal Sicherung reindrücken für 3-5 Sekunden die Beleuchtung anspringt, aber dann kommt es zum Sicherungsausstieg. Wenn ich dann danach wieder die Sicherung versuche reinzudrücken, erfolgt der Ausstieg sofort.
Wir können die Stromstoßschalter auf Grund der Geschwindigkeit, mit der die Sicherung auslöst nicht betätigen, aber wir haben den Eindruck, dass diese auf "An" stehen.
Auch des Trennen der Verbindung in der Verteilerdose hat das Problem nicht gelöst.
Wir haben es nicht konkret nachprüfen können, aber evtl. besteht zeitlich ein Zusammenhang zwischen Regen-/Niederschlagsmengen seit Ende Mai und dem Auftreten der Störungen.
Allerdings haben wir vor dem kompletten Ausfall der Gartenbeleuchtung ein Phase von 1-2 Monaten gehabt, wo die Sicherung gelegentlich beim Anschalten rausgesprungen ist.
Bitte gebt mir ein paar Hinweise was ich wie prüfen kann, um dem Fehler auf die Spur zu kommen. Und ich bitte um "Milde", Fall sich mich in den Begriffen der Elektrik nicht professionell ausgedrückt habe.
Gruss,
Carsten
BID = 994130
Elektro Freak
Bist du dir sicher, dass es sich um eine Sicherung und nicht um einen Fehlerstromschutzschalter handelt?
Stell mal ein Foto der "Sicherung" ein.
Ich vermute eine "abgesoffene" Verbindungsstelle oder Leuchte...
BID = 994131
Strom-Azubi
Hallo Elektro-Freak,
Vermutlich kommt hier der Laie bei mir durch:
Der kleine Schalter trägt die Bezeichnung: NFN RCD 25 / 0,03
Habe zwei Bilder davon, aber die sind größer als die zulässigen 300 kb. Wie bekomme ich diese Bilder hier hochgeladen?
Gruss,
Carsten
BID = 994134
elo22
Zur Homepage von elo22
Strom-Azubi hat am 26 Jun 2016 17:45 geschrieben :
Dann teile das nebenan auch mit.
Lutz
BID = 994137
Elektro Freak
Ist ein FI-Schalter. Kontrolliere mal bitte alle Verbindungsdosen und Verbindungsstellen.
Bilder mit Irfan View auf 1450 x X verkleinern, dann ist es auf jeden Fall unter 300kB.
BID = 994140
Der Fehlerstromschutzschalter löst aus, weil irgendwo durch Feuchtigkeit ein Isolationsfehler existiert. Also alle Verbindungsstellen, auch die in den Leuchten prüfen!
BID = 994147
Strom-Azubi
Vielen Dank für euer Einschätzung. War mal eben EM schauen.
Leider muss ich jetzt ein paar Kontakte nachprüfen um den Fehler zu finden.
BID = 994148
Surfer
Als Tip aus der Praxis -demontiere mal die Leuchten und schau dir die Anschlüsse an . Gerne bauen hier Ameisen Ihren Bsu und du wirst dich wundern , was alls zu Tage kommt.
Gruß Surf
BID = 994280
Elektro Freak
Der Fehler liegt zu 99,99% in den Leuchten oder im Erdreich, wie es Surfer schon angesprochen hat. Also schau bitte zuerst dort und lasse die Dosen im Haus erstmal zu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194310883   Heute : 5657    Gestern : 12485    Online : 281        16.11.2026    11:03
