Hewlett DRU Packard Laserjet 2300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: horizontale streifen im druck
Serverzeit: 03 11 2026  14:18:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard Laserjet 2300 --- horizontale streifen im druck
Suche nach Hewlett Packard Laserjet
BID = 993881
koschinsky
Geräteart : Drucker
Defekt : horizontale streifen im druck
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Laserjet 2300
habe mir einen gebrauchten HP LJ 2300 zugelegt. Leider zeigt das Druckbild ganzseitig horizontale weisse Streifen in Grau bzw. Schwarzzonen (also auch bei größeren und fett gedruckten Buchstaben, besonders auffällig aber bei grauem Hintergrund, Balken etc.) Ich dachte erst dass es nur am Füllstand des Toners liegt, aber laut Verbrauchsanzeige ist die bei 45%.
Hat hier einer eine Idee bezügl. Fehlerbehebung?
Koschinsky
BID = 993887
robbin
Suchmaschine bemühen vor dem Posten, da gibts tausende Beiträge im Netz zu dem Modell/Problem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am 23 Jun 2016 17:02 ]
BID = 993892
koschinsky
Google...hab ich bereits. Ja, da gibt es jede Menge Fehlerbeschreibungen und Lösungen, aber leider nicht für dieses Problem...
BID = 993903
robbin
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/.....53638
Schwarze horizontale Linien, Schlieren oder Streifen
Wenn schwarze horizontale Streifen oder Schlieren auftreten, führen Sie diese Schritte zur Fehlerbehebung aus:
Die Druckpatrone könnte falsch eingesetzt sein. Entfernen Sie die Druckpatrone und setzen Sie wieder ein.
Die lichtempfindliche Trommel ist möglicherweise verkratzt. Installieren Sie ein neue Druckpatrone (Monodrucker) oder eine neue Bildtrommel (Farbdrucker).
Der Drucker könnte schmutzig sein. Entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch zum Drucker die Reinigungsanweisungen.
Die Fixiererbaugruppe muss möglicherweise ersetzt werden.
Stellen Sie sicher, dass das Papier im Drucker richtig eingelegt ist. Einige Papiersorten können nur auf einer Seite bedruckt werden.
Stellen Sie sicher, dass das Papier den LaserJet-Papierspezifikationen von HP entspricht. Schlagen Sie im Handbuch zu Druckmedien für LaserJet-Drucker nach, um Informationen zu den Papierspezifikationen zu erhalten.
Nachtrag: evtl. Druckerforen durchsuchen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am 23 Jun 2016 18:49 ]
BID = 993929
koschinsky
eben nicht SCHWARZE Linien, sondern WEISSE! anscheinend wird der Toner hier nicht aufs Papier gebracht, aber nur wenn es sich um etwas größere Flächen handelt.
Komischerweise wird normales Schriftbild anstandslos gedruckt.
Deswegen hatte ich auch ein Bild gepostet.
Und die ganzen Reinigunsschritte und den Sitz der Druckpatrone überprüfen habe ich längst gemacht. Hat aber leider nichts gebracht.
Treiber ist es auch nicht, hab ich unter Linux und Windows probiert, und zwar nicht mit den Universaltreibern!
Trotzdem Danke für Deine Mühe.
Grüsse
BID = 993949
und auch nicht horizontale Linien, sondern vertikale.
Vielleicht wirst du fündig, wenn du die richtigen Suchbegriffe benutzt.
BID = 993959
stego
Servus!
Das ist nach meiner Erfahrung eine überalterte Tonerpatrone.
Die Silikon-Abstreifer in diesen Patronen härten und dann ergibt sich ein streifiges Wischerbild.
Neue Patrone rein, sollte wieder funktionieren. Aber bitte nicht den billigsten "Recycling-Schrott" aus dem Internet nehmen, sondern entweder Original oder zumindest eine hochwertige Remanufactured-Patrone.
stego
BID = 994658
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Da muß ich dem guten Stego ein klein wenig widersprechen - ja, die Tonerkartusche ist schuld, weil sie defekt ist.
Hier dürfte die Ursache aber nicht das Abstreifer-Gummi ("Cleaning Blade") sein, sondern entweder die Fotoleiter-Trommel
("OPC Drum"), dann würde man den hellen Streifen entsprechende Riefen auf der grünen oder blauen Walze sehen;
oder die interne Ladewalze ("Charge Roller"), deren Magnetismus durch Defekt ungleichmäßig wurde.
Ein verschlissenes Cleaning Blade dagegen hinterläßt üblicherweise Grauschleier und Flecken nach gedruckten Stellen,
weil Resttoner auf der OPC nicht abgewischt wird.
Die Wahl einer geeigneten Nachbau-Patrone ist nicht einfach.
Gut fährt man möglicherweise mit Anbietern, die "100-Prozent-Funktionsgarantie" gemeinsam mit "unkompliziertem
Austausch bei Problemen" versprechen und preislich eher im Mittelniveau liegen.
Entweder haben die ihre Kartuschen wirklich im Griff oder aber einen guten Ruf zu verlieren, wenn sie dennoch Mist verkaufen würden!
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194130506   Heute : 40628    Gestern : 70074    Online : 473        3.11.2026    14:18
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
