Frage zur Touch Technologie
Serverzeit: 16 11 2026  16:38:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 993808
Jaddow
Moin,
ich habe mich grade gefragt, ob es eine Touch"knopf" gibt, der nur durch Berührung eines bestimmten Materials aktiviert wird. Ähnlich wie in einem Zeichentablet was nur durch einen Stift benutzbar ist, soll der Knopf in meinem Gedankenspiel, ebend nur durch ein bestimmtes Material und nicht durch die Behrührung der Haut aktiviert werden. Ich hoffe jemand von euch kennt sich mit der Technik dahinter aus, bei weitern Fragen gehe ich gerne ins Detail.
Und bitte verzeiht mir meine ungenaue Beschreibung. Ich bin leider noch ein absoluter Laie.
Grüße Jaddow
BID = 993811
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Wäre ein Magnet in deinen Augen ein passendes bestimmtes Material?
Wenn ja, dann könntest Du als Schalter einen Reedkontakt nehmen.
Kommt darauf an was Du damit schalten willst.
Oder Du nimmst einen Feuermelder. Dass passende Material wäre dann ein Nothammer. .
Ist halt blöde, wenn Du das Gerät mehrfach täglich einschalten willst, weil Du jedesmal die Glasscheibe erneuern musst....
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 993813
Anders herum wird ein Schuh draus. Wie sollen wir denn konkrete Rückfragen stellen, wenn praktisch alles offen ist - eben.
BID = 993816
Das Material könnte auch ein RFID-Tag sein, nur können wir leider nicht wissen, was dir vorschwebt.
BID = 993819
BlackLight
Zitat : Mr.Ed hat am 22 Jun 2016 22:11 geschrieben :
RFID-Tag
Ich wollte gerade auch RFID vorschlagen. In der einfachen Variante reicht ja wenn irgend ein Müll draufsteht, den man nicht erraten kann. Ansonsten gibt es auch professionelle und verschlüsselte RFID-Transpondersysteme, wo der RFID-Schlüssel alle (z.B.) 24 Stunden im System an einem 'Aufwerter' reaktiviert werden muss...
Gibt da ein Kit für den Hinbeerkuchen: RFID Rasberry Pi
Wenn es dummer sein kann, auch sowas: RFID Relay
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 22 Jun 2016 22:35 ]
BID = 993820
Jaddow
Es geht darum, dass mehrere dieser Knöpfe auf einer Fläche angebracht werden sollen, die man nur mit einem, mit dem Material versehenen, Handschuh benutzen kann. Bei einer Berührung mit der Haut oder mit anderen Materialien wie Kunststoff oder Metall darf keine Aktivierung möglich sein.
Außerdem würden die Tastenfelder recht nah aneinander liegen, was ein Reedschalter leider sinnlos macht.
Im Prinzip soll dieses Konzept, wie bei Tasten einer Tastatur, einfache Befehle in einem Programm auführen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jaddow am 22 Jun 2016 22:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jaddow am 22 Jun 2016 22:52 ]
BID = 993822
Ich such mal eben die Platte mit der Ratemelodie raus...
BID = 993824
Hohlleiter
Es gibt induktive Näherungsschalter, die nur auf ein bestimmtes Metall - z.B. Aluminium - reagieren.
Hohlleiter
BID = 993827
Jaddow
Hohlleiter hat am 22 Jun 2016 23:13 geschrieben :
In diesem Fall ist ein induktiver Sensor leider nicht praktikabel. Sowohl der Knopf als auch der Auslöser muss flexibel und dehnbar sein. Außerdem muss das komplette System auf einem möglichst kleinen Raum anwendbar sein. Aber trotzdem danke für den Vorschlag!
BID = 993831
BlackLight
Dann schlachte doch einen Digitizer von N-Trig oder Wacom aus bzw. baue die Digitizertechnik nach.
Oder such mal in Patentdatenbanken. Wahrscheinlich gibt es dein Geheimprojekt schon längst und wir können aufhören zu raten...
Edit:
Wenn das nicht reicht, nimm einfach ein Gammaspektrometer in Kombination mit einer Mikrokanalplatte, etwas Blei und nimm dazu ein Radionuklid deines geringsten Misstrauens. (Sollte schon ein Gammastrahler sein, die anderen sind so gefährlich.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 23 Jun 2016  0:39 ]
BID = 993832
Jaddow
BlackLight hat am 23 Jun 2016 00:34 geschrieben :
was für ein Geheimprojekt? Ich habe eine ganz einfache Frage gestellt, die ich leider nicht richtig formuliert habe, weil ich selber nicht wusste wie ich sie direkt stellen kann. Das Tablet war nur ein schlechtes Beispiel für eine Touch Technologie die nicht durch Finger aktiviert werden kann. Also nochmal zusammengefasst:
Ist einem von euch ein flexibler, möglichst kleiner Berührungssensor bekannt, der durch ein anderes Material als menschlicher Haut aktiviert wird?
BID = 993837
Wenn das nicht bald der Fall ist, schliesse ich den Thread.
Es ist eine Unverschämtheit so eine Geheimniskrämerei zu betreiben, wenn du etwas von UNS möchtest.
BID = 993863
BlackLight
Definiere bitte:
1) Sensorgröße:
2) Abstand zwischen den Sub-Sensoren:
3) Arbeitsabstand (min/max) - Bedenke eine Gehäuse/Frontplatte
4) Sichtbar/unsichtbarer Sensor?
5) Maximalgröße 'HandschuhfingercodeflächengrößeOderwieduesnennenwillst:
6) Was bedeutet flexibel?
7) Welche Materialien dürfen es sein bzw. welche dürfen es nicht sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314101   Heute : 8879    Gestern : 12485    Online : 614        16.11.2026    16:38
