Technisat DigiPAL2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: merkwürdiger Netzteilfehler Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Sonstige Technisat DigiPAL2 --- merkwürdiger Netzteilfehler Suche nach Technisat |
BID = 993509
JustinCase Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : merkwürdiger Netzteilfehler
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : DigiPAL2
Hallo liebe Technikfreunde,
seit gestern hat mein TechniSat DigiPAL2 einen merkwürdigen Netzteilfehler. Beim Einstecken des Netzsteckers entsteht sofort ein winziger Funke am Beinchen eines der blauen Kondensatoren direkt hinter der Netzbuchse, zudem danach manchmal auch in der Netzbuchse selbst. Nach einigen Sekunden oder auch Minuten wird der Funke zu groß, und der 16A Automat des Stromnetzes löst aus. Bis zu diesem Moment funktioniert der Receiver tadellos!
Hat jemand eine Idee, was hier die Ursache ist, oder welche BetriebsSpannung der Receiver benötigt, dann würde ich ihn sonst mit einem externen Netzteil speisen... an welchem Punkt würdet Ihr die Kleinspannung am besten anlegen?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
BID = 993520
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
ich habe noch keinen Receiver gesehen (lasse mich aber gern belehren), der nicht mehrere verschiedene Spannungen auf der Hauptplatine braucht. Es gibt auch welche, die negative Spannungen haben. Mit der Einspeisung einer einzigen Spannung wird das nichts. Die Spannungen sind auf der Platine ausgeätzt. Wenn Du was siehst wie 5V4, bedeutet das 5,4 Volt. Eigentlich hilft nur, erst mal das Netzteil auszubauen und zu inspizieren. Fotos von Ober- und Unterseite können helfen, eventuell einen Fehler mit bloßem Auge zu erkennen.
 Ronnie
BID = 993533
Warum tauscht du den defekten Kondensator nicht ganz simpel aus?
BID = 993649
Wahrscheinlich hat das hier oder das hier schon längst geholfen. Ich mach dann mal den Kerkeling.
BID = 993707
Und wieder mal ein schönes Beispiel für Crossposting s. In 3 Foren nachgefragt und 3 Threads verhungern lassen. Egoismus pur!
Noch Fragen warum Crossposting s unbeliebt sind?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520466 Heute : 14446 Gestern : 22653 Online : 629 25.11.2026 11:16 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0397160053253
