phillips Digital-RX reciver
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pixel fehler Auflösung
Serverzeit: 25 11 2026  11:01:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX phillips reciver --- Pixel fehler Auflösung
Suche nach phillips
Problem gelöst
BID = 990861
gulli0618
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Pixel fehler Auflösung
Hersteller : phillips
Gerätetyp : reciver
Hallo gulli0618
Wichtig !
Bitte alles zum Thema bekannte bereits in diesen ersten Beitrag schreiben.
Wer erst hinterher mit wesentlichen Rahmenbedingungen ankommt, die schon vorher bekannt waren, aber zu faul war sie hinzuschreiben, verhält sich unfair den Helfenden gegenüber.
Die Leute, die sich zu Beginn bemüht haben, Antworten auf die faule Frage zu finden, fühlen sich zu Recht verprellt !
Bitte unbedingt das Thema, wenn es erledigt ist, abschliessen.
Die Helfenden freuen sich über ein kleines "Dankeschön" !
Bitte diese Zeilen vor Eingabe des Themas löschen.
BID = 990862
gulli0618
Irgendwie war meine frage weg!
Ich bin vor 3 Wochen in eine neue Wohnung gezogen und da habe ich für den sat reciver 1 Leitung die vom lnb kommt! Habe aber zwei Fernseher und wollte sie auf splitten! Jetzt habe ich in einem Fernsehen Pixel Auflösung fehler!
Wenn ich ohne den splitter beIDE prüfe geht alles das heißt am Kabel ist nichts!
Brauche ich vielleicht einen anderen verteiler ?
LG gulli
BID = 990877
Du brauchst eigentlich eine weitere Leitung vom der Antenne zum Receiver. Das mit dem Verteiler ist Pfusch da du so nur eine von 4 Ebenen empfangen kannst.
Der Verteiler dämpft das Signal. Vermutlich ist das Signal danach so schwach (zu kleine oder schlecht ausgerichtete Antenne, lange Leitung), das die paar dB Dämpfung dann schon für eine Störung sorgen.
Das hat nichts mit Pixeln, Fehlern, oder der Auflösung zu tun, erst recht nicht mit den "Deppen Leer Zeichen" dazwischen, das ist einfach ein zu schlechtes Signal aufgrund einer fehlerhaften Antennenanlage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Mai 2016  0:05 ]
BID = 990903
gulli0618
Ok danke ! Dann weiß ich Bescheid !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520172   Heute : 14152    Gestern : 22653    Online : 418        25.11.2026    11:01
