kleiner Syncronmotor, wie beschalten
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 993557
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
hallo alle,
es geht um einen Syncronmotor, bestehend aus zwei übereinandermontierten Einheiten von denen jedes 2 Pole hat.
Die fanden sich früher in mechanischen Antrieben, zB. im Steuerwerk für Waschmaschine.
Ich hab noch waage in Erinnerung daß da ein Kondensator zugehört, aber wie war die Beschaltung für die beiden damit das vor- bzw. rückwärts läuft?
Hier liegt ein faszinierendes Motorpoti mit Schaltgetriebe das so einen Motor besitzt. Es war nie verbaut. Ich möchte das nun mal zum laufen bringen.
lG Martin
BID = 993678
winnman
Ja da ist kein Kondensator notwendig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am 21 Jun 2016 19:43 ]
BID = 993679
winnman
Hier mal das Schaltbild von obigem Motorpoti
BID = 993680
Also doch Beschaltung wie Jalousiemotor Nur dürften da beide Wicklungen herausgeführt sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Jun 2016 19:49 ]
BID = 993809
Martin.M
winnman hat am 21 Jun 2016 19:40 geschrieben :
danke
dein Schaltbild zeigt allerdings doch einen C.
Ich probiers mal mit einem 0,1µF
lG Martin
BID = 993835
Steht eine Bezeichnung drauf?
Betriebsspannung?
Mach mal ein Foto von DEINEM Motor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jun 2016  4:08 ]
BID = 993888
winnman
das k ist da irgendwie rein gerutscht, sollte eigentlich "ein Kondensator" werden
BID = 993951
Es gibt aber tatsächlich welche, bei denen ein gemeinsamer Läufer mit den Statoren von zwei entgegengesetzt drehenden Spaltpolmotoren versehen ist.
Die brauchen natürlich wirklich keinen Kondensator.
Deshalb wollte ich ja ein Photo sehen, und wenn es sich um einen der viel verwendeten ID... Motoren handelt, gibts vielleicht sogar ein Datenblatt.
BID = 993952
Martin.M
hallo Perl,
ich hoffe das trägt zur Lösung des kleinen Rätsels bei.
Die beiden gelben sind verbunden. Diese Baugruppe ist nos (alt aber nie eingebaut worden). Ich möchte das Teil in mein Kurvenplotter-Projekt einbauen.
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 24 Jun 2016  7:12 ]
BID = 993953
Verrate uns mal Durchmesser und Höhe des Motors, sowie den Wicklungswiderstand.
BID = 993954
Martin.M
d = 50mm
h = 25mm (2x 12.5)
Rdc = 2x 11k
Der kleine Motor dreht über sein Planetenschaltgetriebe (Tempo stufenweise einstellbar) und eine Rutschkupplung das Zehngangpoti, das hat noch zwei Endschalter für Anfang und Ende.
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 24 Jun 2016  8:00 ]
BID = 993960
Der Motor ähnelt sehr dem Philips/Valvo 9904 111 31111
Leider habe ich dessen genaue Daten nicht hier, sondern nur Kurzdaten.
Demnach ist bei 50Hz die Leistungsaufnahme 3,5W, die Drehzahl 250/min, das Drehmoment 20mNm, Sinterbronze Gleitlager.
Wicklungen werden in Parallelschaltung betrieben: grau an grau an N;, 0,1µF 330V~ zwischen rot und blau; den L je nach Drehrichtung an rot oder blau.
Es gab diesen Motor für verschiedene Spannungen und folgende Kapazitäten:
220V 0,1µF 330V~ (31111)
110V 0,39µF 250V~ (31311)
48V 2,2µF 160V~ (31411)
24V 8µF 63V~ (31511)
Leider steht in den Kurzdaten der Gleichstromwiderstand nicht, aber wie ich an vergleichbaren Motoren sehe, sollte die Stromaufnahme 16mA (bei 220V~) betragen.
Bei 230V wird das natürlich etwas mehr sein, aber wenn du einen wesentlich höheren Strom misst, solltest du die Wicklungen hintereinander schalten;
Kondensator dann 220nF.
P.S.:
Hier das Datenblatt eines ähnlichen Motors, leider auch ohne Widerstandsangabe: http://premotec.home.xs4all.nl/pdf/synchronous/SY31.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jun 2016 11:56 ]
BID = 993963
Martin.M
danke
ich nehm die 3.5W mal als Richtwert und messe Z für 50Hz,
oder einfach an 24V~ und den Strom messen, so krieg ich recht zuverlässig raus welche Spannung der gern hätte für seine 3 bis 3,5W
der C wird dann gem. den obigen Angaben passend ausgesucht.
lG Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333431   Heute : 2993    Gestern : 12669    Online : 1565        18.11.2026    6:11
