Privileg WäTro 695 CD electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Riemen gerissen
Serverzeit: 25 11 2026  08:28:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg 695 CD electronic --- Riemen gerissen
Suche nach Privileg Riemen gerissen
BID = 992843
Toskana
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Riemen gerissen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 695 CD electronic
Hallo Zusammen,
der Riemen unseres Wäschetrockners ist gerissen und muß ersetzt werden.
-> Der CD 695 electronic ist anscheinend baugleich mit einer AEG - ABER mit WELCHER?
-> Eine Anleitung zum Wechsel habe ich für die Privileg nicht gefunden, hoffe aber auf eine Anleitung für die AEG (sobald ich den Typ weiss).
Über Bilder oder eine Anleitung würde ich mich natürlich auch freuen.
und: mein Wochenende ist mal wieder gerettet :).
VG
Toskana
BID = 992873
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Poste mal die PNC vom Gerät, dann kann ich Dir etwas Hilfestellung geben.
VG
BID = 992899
Toskana
ach ja ... hier die Details - hätte ich auch gleich reinschreiben können:
Hersteller : PRIVILEG
S - Nummer : 312/32185
FD - Nummer : 827.765 9
Typenschild Zeile 1 : SP 611/110
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr: 10327
BID = 992970
silencer300
So, eine PNC gibt es nicht, also ist es auch kein AEG-Gerät.
Diese Maschine habe ich als GORENJE SP611/110, (Art. 665263) identifiziert.
Der benötigte POLY-V Antriebsriemen hat die Bezeichnung 1930PH8.
Um diesen zu wechseln, musst Du das Gerät fast komplett zerlegen, da der Motor eine durchgehende Welle hat und sich bei eingebauter Trommel nicht lösen lässt.
Klingt schlimmer als es ist, aber ich schaffe den Riemenwechsel incl. Komplettreinigung (je nach Verschmutzung) in ca. 45-60min.
Ich schreibe Dir noch eine PM.
VG
BID = 993118
Toskana
DANKE!!!
So - der Trockner läuft wieder ...
Allerdings habe ich ihn 2 mal auf- und dann wieder zusammengebaut ... habe ein steckerchen vergessen wieder anzuklipsen.
Ansonsten kann man den Trockner in 90 min (für ungeübte) reparieren.
Danke noch mal und sonnige Grüße,
Toskana
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517292   Heute : 11269    Gestern : 22653    Online : 437        25.11.2026    8:28
