Bauknecht WäTro TRA5221WS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner wird nicht warm Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 992734
Rondo3 Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner wird nicht warm
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA5221WS
Typenschild Zeile 1 : 070037506943
Typenschild Zeile 2 : Typ E 340
unser Trockner läuft noch, aber heizt offenbar nicht mehr.
Meine Annahme ist, dass die Heizspindel defekt ist und ich nehme an, dass zwischen den beiden im Bild markierten Steckern bei abgezogenen Kabeln weniger als unendlich an Widerstand messbar sein sollte.
Wäre nett, wenn jemand meine Annahme bestätigen könnte.
Oder wenn ich falsch liege, mir vielleicht einen Tipp geben könnte, wie ich weiter vorgehen sollte.
Das Teil ist 16 Jahre alt und hat kein Display um einen Fehler anzuzeigen.
Danke für jeden Tipp
Ron!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rondo3 am 12 Jun 2016 21:03 ]
BID = 992739
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Völlig richtig, bei einer intakten Heizung solltest Du dort je nach Leistung des Gerätes einen Widerstand von 20-30Ω messen können.
Wenn die beiden Temperaturbegrenzer Durchgang haben, sollte zumindest bei Betrieb Spannung am Heizelement anliegen.
Sollte die vorhanden sein, kannst Du von einer defekten Heizung ausgehen, es sei denn, in dem Blechkasten der Heizung ist vllt. noch eine Thermosicherung verbaut.
VG
BID = 992748
Rondo3 Neu hier
silencer300 hat am 12 Jun 2016 21:26 geschrieben :
VG
Vielen Dank für die Bestätigung meiner Annahme!
230 V Spannung liegt an, also scheint das Teil defekt zu sein, denn auch nach Ausbau sehe ich keine Thermosicherung..
Was wird so ein Teil in etwa kosten?
Der TRockner ist Baujahr 2000 und damit 16 Jahre alt...
BID = 992749
Hast du die Service Nr. vom Gerät, beginnt mit 85...... , könnte ich mal nachsehen, ob es noch lieferbar ist und was es kosten sollte.
VG
BID = 992751
Rondo3 Neu hier
silencer300 hat am 12 Jun 2016 22:15 geschrieben :
VG
Das wäre sehr nett!
Aber eine Nr mit 85 beginnend sehe ich da nicht auf dem Typschild.
Hab mal ein Foto davon angehängt...
BID = 992756
Mit den Nummern auf dem Typenschild sagt mir das System, "dieses Gerät wurde nicht produziert", habe es aber über die Typenbezeichnung ohne "WS" gefunden.
Heizung wäre lieferbar z.B. über Am A zon, ET-Nr. 481225928674 ca. 30.-
VG
BID = 992894
Rondo3 Neu hier
silencer300 hat am 12 Jun 2016 22:35 geschrieben :
VG
Super, wird sofort bestellt.
Vielen Dank für die sehr gute Unterstützung!
BID = 993189
Rondo3 Neu hier
Rondo3 hat am 14 Jun 2016 09:08 geschrieben :
VG
Jetzt hab ich das Teil eingebaut und der Trockner läuft wieder und trocknet auch, aber eben nicht wie vorher, sondern die Wäsche wird nur leicht warm und der Trockner wird nicht (so schnell) fertig...
Früher wurde sie deutlich wärmer und eben auch ganz trocken..
So als ob die Heizung nicht die gleiche Leistung hätte..?
Oder wird die Heizung noch von einer Regelung angesteuert, so dass die evtl. nicht die volle Heizleistung ergibt?
Abluftrohr hab ich gereinigt, weil ich erst dachte, es liegt vielleicht an dem...
BID = 993192
Bei dem Ersatzteil handelt es sich um einen günstigen Nachbau, das Originalteil wäre wesentlich teurer (ca. EUR 90.-), oder ist nicht mehr lieferbar. Möglicherweise ist die Heizleistung etwas geringer, oder es wurden kleinere Temperaturbegrenzer verbaut, um ein Durchbrennen (wie bei Dir passiert) zu verhindern.
Die Wäsche sollte trotzdem bei geringerem Energieverbrauch und etwas mehr Zeit richtig trocken werden. Gesteuert wird das im Gerät durch die Feuchtigkeitsmessung.
Der Sensor dafür befindet sich unterhalb der Tür im Inneren der Trommel.
Abtaststreifen gründlich mit Essigwasser reinigen, dann dürfte es wieder besser werden.
Btw. Die Beläge, die den Sensor verschmutzen, kommen meist von Weichspülern, die in einem Trockner nichts zu suchen haben. Weichgespülte Wäsche gehört auf die Leine, nicht in den Trockner.
VG
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517094 Heute : 11071 Gestern : 22653 Online : 436 25.11.2026 8:18 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,30343079567
