Liebherr Kombi KGK 2555 Index 23
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromkabel abgerissen
Serverzeit: 18 11 2026  13:16:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KGK 2555 Index 23 --- Stromkabel abgerissen
Suche nach Liebherr
BID = 992693
C65
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Stromkabel abgerissen
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK 2555 Index 23
ich habe beim Transport unseres Liebherr Kühlschrankes leider das Netzkabel samt der weißen Anschlussdose aus Kunststoff herausgerissen.
Nun habe ich Probleme, die Kabel wieder passend zusammen zu stecken.
Das Gerät hat zwei Kompressoren, so dass an der Steckleiste insgesamt drei Kabel ankommen. Bei den beiden Kompressoren ist die Belegung klar (blau, braun, gelb-grün wie beim Netzkabel), das dritte Kabel hat aber vier Adern (blau, braun, schwarz weiß).
Weiß jemand, wie das mit dem Netzkabel (blau, braun gelb-grün) verbunden wird oder kann mir einen Hinweis auf den Schaltplan geben?
Danke,
C65
BID = 992707
C65
Hier noch zwei Fotos des Desasters...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: C65 am 12 Jun 2016 17:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: C65 am 12 Jun 2016 17:17 ]
BID = 992916
C65
Keiner eine Idee? Das kann doch so schwer nicht sein.
Was mich wundert ist, dass bei dem vieradrigen Kabel eine weiße Ader mit angeschlossen werden soll. Weiß steht ja für geschaltete Phase, da wird aber nichts geschaltet.
Außerdem scheinen beide Kompressoren direkt am Netz zu hängen. Ich hätte erwartet, dass die erst irgendwo geschaltet werden.
Da ich den Kühlschrank am Wochenende in Betrieb nehmen muss, drängt die Zeit leider etwas.
Grüße
C65
BID = 992928
derhammer
Frag mal bei Liebherr nach Schaltplan
BID = 992968
C65
Das habe ich bereits getan. Bisher allerdings ohne Antwort.
BID = 993012
C65
Jetzt ist die Antwort da: Liebherr kann/will nicht weiterhelfen.
BID = 993015
rasender roland
Wo geht die dritte Leitung denn hin.
Rasender Roland
BID = 993017
C65
Die vieradrige Leitung führt nach oben irgendwo in das Innere des Gerätes.
die beiden dreiadrigen Leitungen führen direkt zu den beiden Kompressoren.
BID = 993030
rasender roland
Wenn zwei Kompressoren verbaut sind liegt ja die Vermutung nahe das die Adern von der Elektronik / Thermostat kommen.
Meine Vermutung:
Blau und Braun für die Beleuchtung,Elektronik etc.
Schwarz und Weiss sind die geschalteten die unten mit dem entsprechenden
Motor verbunden werden.
Also, auseinandernehmen, nachsehen, entsprechend verbinden, fertig.
Freuen das alles wieder heile ist.
Rasender Roland
BID = 993032
C65
Das klingt logisch, d.h. die beiden Kompressoren kriegen ihre Phase (braun) mit weiß und schwarz von der Elektronik, blau wird vom Netz direkt auf die Motoren durchgeschaltet?
Nur welcher Kompressor mit welchem der beiden Kabel?
BID = 993052
rasender roland
Das sicherste ist auseinanderbauen und nachsehen.
Was sind denn für Regler verbaut ?
Elektronisch oder Kapillarrohrregler ?
Ansonsten würde ich es so machen.
2 von den 4 Adern müssen einen messbaren Widerstand haben.
Also Multimeter und messen.
Die 2 geschalteten sollten keinen oder einen viel höheren
Widerstand mit den verbleibenden anderen 2 Leitungen haben.
Je nachdem ob per Relais, Triac oder mech. Regler geschaltet wird.
Hast Du die 2 Adern ermittelt die die Netzspannung führen im Normalfall
Tür öffnen. Der Widerstand sollte jetzt kleiner werden da die Lampe noch
parallel liegt.
Wahrscheinlich ist es blau und braun oder schwarz.
Auf die 2 ermittelten Adern Spannung geben.
Leuchtet die Lampe, Anzeige.
Wenn ja entsprechenden Regler für Kühl- / Gefrierteil bedienen
und messen welche der 2 verbliebenen Adern Spannung führt.
Dann weißt Du welche Leitung für welchen Motor ist.
Wenn Du dir es nicht zutraust, Finger weg und einen Fragen
der Ahnung hat.
Rasender Roland
BID = 993061
C65
Danke, das hat alles bestens geklappt. Die Verkabelung ist fast wieder zusammengesteckt. Als Kühlschranklaie stehe ich jetzt nur noch vor dem Problem, dass ich nicht weiß, welcher der beiden Kompressoren für das Kühlteil und welcher für das Gefrierteil da ist.... Von beiden führen irgendwelche Rohrleitungen weg, die in der Isolierung verschwinden.
BID = 993063
Probier es doch einfach aus, wenn sich der Verlauf der Leitung nicht nachverfolgen lässt. Die Kälte fühlt man ja schon nach kurzer Laufzeit.
BID = 993065
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gehen Braun und Blau zur Steuerelektronik Weiß und Schwarz müssten dann die geschalteten L sein. Blau wird direkt mit der Netzleitung verbunden. Welcher Regler dann welchen Kompressor schaltet ist erst mal nebensächlich. Wichtig es sollte zunächst erst mal nur einer Laufen.(der für das Tiefkühlfach) Du merkst am Verdampfer welcher Kompressor für welches Teil zuständig ist . Im ungünstigsten Fall musst du dann eben Schwarz und Weiß tauschen. Mal dumm gesagt Tiefkühler ein und das normale Fach wird kalt dann stimmt was nicht.
BID = 993069
C65
So, die Kiste läuft wieder! Und der richtige Kompressor kühlt sogar auf Anhieb das richtige Fach.
Nachdem ich hier gelesen hatte, dass sogar die Kühlschrankprofis das Trial-And-Error-Verfahren empfehlen, habe ich mich getraut, mich einfach auf die am besten passenden Leitungslängen in der Anschlussdose zu verlassen...
Dank an alle Helfer!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338008   Heute : 7579    Gestern : 12669    Online : 730        18.11.2026    13:16
