Liebherr KüSchr GNP2956 Index20/001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abtauautomatik vereist?
Serverzeit: 23 11 2026  12:32:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr GNP2956 Index20/001 --- Abtauautomatik vereist?
Suche nach Liebherr
BID = 992602
Schnurzel
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Abtauautomatik vereist?
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GNP2956 Index20/001
S - Nummer : 9987522-00
Wir haben mit unserem Gefrierschrank folgendes Problem:
nach 2-3 Monaten (normalem) Betrieb fällt die Temperatur stark ab.
Vermutlich da die Abtauautomatik nicht richtig arbeitet.
Wir lösen das Problem dadurch daß wir das Gerät für ein paar Tage stromlos machen und abtauen.
Danach dann das gleiche Spiel...
Wer hat einen zielführenden Rat?
Grüße
BID = 992604
prinz.
Abtausensor
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 992641
Schnurzel
OK.
Und wo finde ich das Teil?
Grüße
BID = 992642
prinz.
Na bei der Abtauheizung
und wo ist die
beim Verdampfer hinter dem Cover
1.Freischalten
BID = 992650
Schnurzel
Das ist mein erstes Kühlgerät. Deshalb stelle ich mich vielleicht etwas dusslig an....
Mit Cover meinst du die weiße Abdeckfolie hinten im Gerät. Richtig?
Ja,diesen NTC habe ich gefunden.
Geht der am Display an die weiße,die lila oder die schwarze Buchse?
Noch was:habe Probleme die obere Abdeckung im Gerät zu lösen.
Gibts da einen Trick?
Grüße
BID = 992654
derhammer
Im GF am Verdampfer an den Kühlrippen
BID = 993171
Schnurzel
Da ich mit den stichwortartigen Hinweisen nicht viel anfangen konnte (bin in Sachen Kühlschrank bekennender Laie) habe ich den NTC im GS unter dem Cover erneuert. Seither erreicht er zwar die eingestellte Temperatur,schaltet dann aber nicht ab.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475232   Heute : 8626    Gestern : 22017    Online : 768        23.11.2026    12:32
