Miele WäTro T 478 G Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2min nach Brennerstart Störun Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele T 478 G --- 2min nach Brennerstart Störun Suche nach Miele |
BID = 992529
Funkemariechen Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Köln
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : 2min nach Brennerstart Störun
Gerätetyp : T 478 G
Halle liebe Forengemeinde,
als neuer Teilnehmer hoffe ich, mit dem Problem welches mein gasbetriebener Miele-Wäschetrockner hat, hier eine Entscheidungshilfe zu bekommen.
Seit 15 Jahren läuft unser Miele T 478 G nahezu problemlos. Seit kurzem geht er allerdings nach ca. 2 Minuten im Heizbetrieb (spürbar warme Luft am Abluftrohr) auf Störung. Öffnen der Front und innerliches Entstauben brachte keine Verbesserung.
Gibt es eine Temperaturüberwachung, die, wenn defekt den Trockenbetrieb nach kurzer Warmphase abbricht oder eine andere "Überwachungseinheit", die nicht mehr funktioniert?
Bevor ich mich entscheide den Miele Kundendienst kommen zu lassen (was bei den gasbetriebenen ja eher nicht der "normale" KD-Monteur ist), kann mir vielleicht jemand von Euch einen Tipp geben, den Fehler zu lokalisieren oder wenigsten einzugrenzen. Oder mir eventuell ein Forum nennen, in dem dieses Phänomen schon einmal besprochen wurde.
Vielen Dank schon mal ...
BID = 999082
leonleon Gerade angekommen
Hallo Funkemariechen
habe ein gleiches/ähnliches problem
der t478g schaltet nach kurzer Zeit ab
also er startet
dreht eine zeitlang
der Brenner startet und geht dann nach 2 - 5 Minuten auf Störung
wenn man neu startet läuft er manchmal durch
teilweise muß man auch 3 mal neu starten
hast du eine Lösung gefunden?
würde mich über eine Antwort freuen
gruß
Leon
BID = 999128
derhammer Urgestein
Hier wird keiner Tipps zu Gasgeräten geben können
BID = 1009179
guenter52 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Petershausen
das Problem hatte ich ganz zu Beginn, weil der sogenannte lokale Gas-"Fachmann"  in den Abgaszweig eine für Stadtgas vorgesehene Durchschnittsverkleinerung o.ä. eingebaut hatte, ich aber Erdgas habe.
Nach drei Mal Miele-Techniker rufen wurde das Problem schließlich von einem Miele-Oberfachmann gelöst, in dem dieser das Zusatzteil fand und entfernte.
Also verkürzt gesagt, könnte es eine Verstopfung/Verengung im Abgaszweig sein...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194522727 Heute : 16716 Gestern : 22653 Online : 591 25.11.2026 13:10 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0687870979309
