BID = 1007578
marius6764 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wuppertal
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : wird nicht warm
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Standgerät
S - Nummer : 856067703190
Typenschild Zeile 1 : TK Primeline 97 B
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Tag liebe Experten,
habe am oben genannten Gerät nen neuen Riemen drauf gemacht aber jetzt wird er nicht warm.
Hat die Heizung ne eigene integrierte Sicherung ?
Hat die Heizung evt nen Reset Knopf ?
Is von Mutti würde es gerne richten, bin aber komplett nicht aus der Materie, eben Metallbauer  <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1142675) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marius6764 am 8 Dez 2016 13:39 ]
BID = 1007583
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Zum Testen der Heizung ein Zeitprogramm laufen lassen, falls das funzt hast Du evtl. beim Zusammenbau die Feuchtigkeitsmessung außer Betrieb gesetzt.
Die Heizung hat u.U. einen Resetschalter (roter Knopf am Temperaturbegrenzer direkt am Heizregister), falls nicht, könnte ein Defekt an der Heizung, oder am Heizrelais vorliegen. Mit einem Lügenstift (Phasenprüfer) und ohne Kenntnisse wirst Du in dieser Richtung aber nicht weit kommen. Eine sachkundige Hilfe vor Ort wäre angebracht.
VG
BID = 1007619
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Mittlerweile sind die Geräte so intelligent dass sie ohne feuchte Wäsche nicht heizen.
Also:ohne feuchte Wäsche wirds nix...
Grüße
BID = 1007692
Schnurzel hat am 9 Dez 2016 06:30 geschrieben :
Grüße
ja echt Dein Ernst ?
Check das morgen mal,veräppelt mich das Ding....
BID = 1007752
derhammer Urgestein
Wenn dort ein Zeitprogramm vorhanden ist, geht das auch ohne feuchte Wäsche, da Restfeuchteerkennung deaktiviert. Bei normalen Trockenprogrammen ist die Restfeuchteerkennung aktiv.
BID = 1009045
Wünsche frohes Fest gehabt zu haben...
Hab Heizung ausgebaut und verkabelt gelassen, Trockner im Zeitprogramm laufen lassen, Heizung wird warm aber nicht warm genug, kann sie locker anfassen.
Hab das Gefühl die Heizung heizt nicht genug. und bei 1,3 KW ist er ja nicht wirklich warm
Vlt fehlt der Heizung etwas mehr Strom
alle liebe
Marius
BID = 1009049
Von ausbauen hat niemand was gesagt, so zerstörst du die Heizung recht schnell da keine Luft mehr durchströmt.
und bei 1,3 KW ist er ja nicht wirklich warm |
Nein, 1,3kW werden so heiß, die fasst du nicht mehr an!
| | Vlt fehlt der Heizung etwas mehr Strom |
Dann ruf mal am Kraftwerk an, die sollen mal mehr liefern.
Oder ruf besser jemanden an, der weiß was er tut und keinen Unsinn faselt.
BID = 1009124
Strom kann nur dort fließen, wo auch ein (in dem Falle ein ohmscher) Widerstand vorhanden ist.
Wende ich bei einer 1,3kW Heizung das Ohmsche Gesetz an, müsste am Heizregister ein Widerstand von ca. 40Ω messbar sein. Sollte der Wert annähernd passen, ist u.U. das Heizrelais verkokelt, falls wesentlich höher, oder kein Widerstand vorhanden, ist das Heizelement defekt. Vorteil bei der Widerstandsmessung, es geht total entspannt (für ONV, ohne "Strom").
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Dez 2016 21:24 ]
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
