Bosch SpüMa S9ET1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9ET1B --- Anzeige
Suche nach Bosch S9ET1B Bosch S9ET1B Anzeige
BID = 992288
Lemmi87
Defekt : Anzeige
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9ET1B
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor 2 Jahren einen gebrauchten Geschirrspüler von Bosch gekauft (Typ: S9ET1B bzw. SGS4902/12). Zum Einen fehlt mir die Bedienungsanleitung, zum Anderen habe ich nun ein Problem womit ich nicht weiterkomme.
Wenn ich den Geschirrspüler einschalte, zeigt er mir im Display wo sonst die Laufzeit des Programms steht einfach zwei waagerechte Strich an...ungefähr so: "_ _"
Das Problem: der Geschirrspüler läuft derzeit gar nicht und zeigt nur die oben beschriebenen Striche an.
Auch die Resetfunktion funktioniert nicht.
Kennt den Fehler jemand oder kann mir helfen?
Und: Hat irgendwer die Bedienungsanleitung dieses Modells?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße,
Lemmi
BID = 992350
Schiffhexler
Moin Lemmi
Willkommen im Forum
Poste die die Typennümmerkes, die sind oben in der Türmitte meistens eingelasert - Taschenlampe, schlecht zu sehen.
Sonst wirst du keine große Hilfe bekommen, höchstens einen Anschnauzer.
HB, schau mal auf die Bosch - Seite
Gruß vom Schiffhexler
BID = 992365
Lemmi87
Alle Infos die ich auf der Oberkante des Deckels finden kann sind die Folgenden:
SGS 4902/12
Typ: S9ET1B
230 V // 240 V ~50 HZ
2,3 kW // 2,5 kW
Mehr steht da nicht drauf.
Reicht das?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444451   Heute : 20232    Gestern : 29111    Online : 293        21.11.2026    23:40
