Steckkupplung Spritzwasser-Schutz
Serverzeit: 15 11 2026  03:05:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 992122
robbin
mein Problem ist, beim Espressokocher im Bild soll der Griff der Steckkupplung durch eine Abdichtung besser gegen allseitiges Spritzwasser geschützt werden
Frage1: Welches Dichtmittel (Gießmasse?) könnt Ihr mir empfehlen?
Frage2: Gibt es diese Stecker irgendwo in Schutzklasse 4 zu erwerben?
Die Betriebsstelle an sich möchte ich nicht wechseln, hat sich bewährt.
BID = 992126
Eine Schutzklasse 4 gibt es nicht, nur eine Schutzart (IP x4). Derartige Heißgerätestecker in Schutzklasse IP x4 wirst du nicht finden! Diese Stecker sind speziell für Geräte mit höheren Temperaturen zb Bügeleisen, Waffeleisen oder wie in deinem Fall entwickelt. Einen höheren Schutz könntest du nur bei Betrieb hinter einem FI erreichen oder schlicht und einfach das Teil vor Spritzwasser durch einen anderen Aufstellungsort erreichen. In der Spüle hat das Ding eh nichts verloren!
BID = 992127
Da sehe ich kaum eine Chance, diese Heißgerätestecker, verwendet an Waffeleisen, Bügeleisen, Kochplatten usw, sind vor Jahrzehnten aus dem allgemeinen Gebrauch verschwunden. Die Norm heißt DIN 49491.
Spritzwassergeschützte Versionen davon gab es nie.
Die Stecker werden noch hergestellt, auch in Bruchfester Kunststoffausführung. https://www.conrad.de/de/warmgeraet......html
Nein, denn es gibt nur die Schutzklasen 0 bis 3.
BID = 992136
Elektro Freak
FI-Schutz einbauen (lassen) und Spülbecken mit in den PA einbeziehen.
Oder einfach das Geräte nicht im Spülbecken benutzen, sondern auf einem geeigneten Tablett...
BID = 992138
Oder Betrieb über Personenschutzadapter zB https://www.contorion.de/elektrik-e.....827:s als Sofortmaßnahme, wenn kein FI vorhanden!
BID = 992151
robbin
- zu meiner Entlastung zum Begriff "IP-Schutzklassen" http://info.dimmer.de/inf-schutzarten.htm
Die Rote Steckkupplung im Link "zur Apotheke mit dem großen Zeh" hat den Vorteil keine Seitenfugen zu haben, wo Spritzwasser eindringen kann.
Zum PS-Schalter: Der Trennschalter am Schukostecker s.Foto wird ständig bewegt, deswegen bevorzuge ich einen für festen Einbau. Welche wären denn zu beachten ?
Frage3:
Spricht denn grundsätzlich etwas gegen eine nachträgliche Abdichtung gegen Spritzwasser, so daß der Schutzfall erst gar nicht eintritt?
Frage4:
Wieso sollte ich den Kocher NICHT in die Spüle beim Tassenbefüllen ? Schreibt die wirklich PA für Spülen vor oder welches wäre denn ein plausibles Unfallszenario bzw. wieso reicht es nicht, daß die Befüllung überwacht wird?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am  4 Jun 2016 17:23 ]
BID = 992155
Schutzklasse ist etwas völlig anderes als Schutzart oder anders gesagt bezeichnest du einen Dieselmotor auch als Benziner? Zu der Frage nachträgliche Abdichtung gegen Spritzwasser spricht die Wärmebelastung. In Großküchen sind zb alle leitfähigen Teile der Spülen, Arbeitsflächen und Gehäuse der Küchengeräte nicht umsonst in den Schutzpotentialausgleich einbezogen. Einfaches Beispiel: Schutzleiter in der Leitung ist unterbrochen und dein Gerät steht in der Spüle, damit erhöhst du das Risiko eine gewischt zu bekommen erheblich. Der Schalter selbst stellt gar keinen Schutz dar. Investiere in einen Personenschutzadapter und du erhöhst den Schutz wesentlich besser als jedwede Bastelei! Den bei einem unterbrochenem Schutzleiter oder bei einem Fehler löst dieser aus und schaltet das Teil allpolig ab.
BID = 992176
robbin
ich neige jetzt zu OBO 115 grau/gelb 2340038 Elekro-Isolier-/Dichtkitt
zum Ausfuellen von Hohlraeumen ... z. B. Kabelverschraubungen oder aehnlichen Bauteilen, um das Eindringen von Schmutz und Wasser zu verhindern ... gute Isoliereigenschaften - Durchschlagfestigkeit 16 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2 - nahezu unbegrenzt lagerfaehig
Scheint genau das Richtige zu sein und obs was nutzt zeigt die Zeit. Ein Wärmeproblem schließe ich auch aus: Metall ist gerade noch erträglich heiß, das Porzellanstück ist handwarm und der weiße Griff aus Bakelit bleibt kalt.
Gruß und danke an alle
BID = 992975
Elektro Freak
Hm, denke das wird sich mit der Zeit lösen! Diese Stecker haben in der Regel etwas spiel und beim bewegen des Gerätes wird dieses Spiel auch genutzt.
Dann gibt es Risse, Wasser tritt ein, aber kann nicht mehr raus.
Schlechter als vorher
Das wesentliche wurde ja schon gesagt. Spüle mit in den PA oder Personenschutzadapter verwenden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194294553   Heute : 1769    Gestern : 11657    Online : 798        15.11.2026    3:05
