3-adrige schlanke Schnellverbindungsklemmen für 1,5mm²
Serverzeit: 15 11 2026  02:55:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 992779
robbin
gestern verreckte mir die Waschmaschine beim Schleudern und ich habe erfolgreich ihren Netzkabelschaden behoben (falls hier die Nazi-Leitung der Leitungs-Nazis meckert: Fresse halten, ich bin nicht die AFD!)
Wenn das aber zu kurz geworden wäre, hätte es denn eine schnelle Alternative zum Komplettaustausch gegeben?
Ich kenne schlanke Schnellverbinder für Antennenkoax, aber gibts sowas auch hierfür in schlank 3adrig für 1,5mm² z.B. mit versetzten Klemmen wie in den Lötkolbengriffen?
BID = 992794
Rafikus
...ich habe erfolgreich ihren Netzkabelschaden behoben (falls hier die Nazi-Leitung der Leitungs-Nazis meckert: Fresse halten, ich bin nicht die AFD!)
BID = 992801
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Gut, das Kopfschütteln von Rafikus kann ich nachvollziehen - diesen Teil habe ich auch nicht recht verstanden ...
Wenn denn die Leitung zur Waschmaschine verlängert werden muß (weil zu kurz) würde ich wieder, wie schon geschehen, zu einer wasserfesten Verbindungsmuffe greifen, um im Feuchtraum sicher zu gehen.
Diese Muffen sind zwar alles andere als schlank, dafür aber robust und dicht, daher sicher.
Leider sind die Zeiten längst vorbei, als eine Waschmaschine ähnlich einem Elektroherd hinten einen Klemmenkasten hatte, an dem man eine individuelle Leitung anschließen konnte - Bei uns ist durch nachträglicher Bad-Erweiterung der Standort der WaMa über vier Meter von der zuständigen Steckdose entfernt, da mußte ein eigener Zuschnitt her.
Die Nachfolge-Maschine bekam die gleiche Leitung verpaßt - allerdings wegen heutzutage fehlendem Außen-Klemmenkasten ging nur: Schuko-Stecker abschneiden, lange Leitung mit wasserfester Verbindungsmuffe anschließen, fertig!
(Ein Beispiel für so eine Muffe: Link)
BID = 992830
Eine Schrumpfmuffe mit Pressverbindern oder zugelassene Verbindungsmuffe ist ja zu einfach. Stattdessen wird mit unzulässigen Mitteln eine Gefährdung geschaffen
BID = 992859
Bubu83
Und wieso die Leitung nicht einfach komplett austauschen??
Kabelverschraubung rein, neues Kabel durchfädeln, Flachsteckhülsen aufquetschen und anschließen, danach Kabelverschraubung zudrehen und glücklich sein
Ist billiger, sieht sauberer aus, es liegt kein Knödel irgendwo in der Leitung rum, ...
Viele Grüße
Bubu
BID = 992865
winnman
Oder ein Schuko Verlängerungskabel mit ausreichend Querschnitt (notfalls aus Stecker Kabel und Kupplung selbst hergestellt) vor der Originalzuleitung?
BID = 992868
Tom-Driver
So wird es nach Ablauf der Geräte-Garantie selbstverständlich auch gemacht!
Die lange Eigenfertigungsleitung ist lang genug, um auch ins Innere der Maschine zu reichen.
Wegen gehabter schlechter Erfahrung mit WKD bleibt die Original-Zuleitung (wenn auch mit abgeschnittenem Schuko-Stecker) während der Geräte-Vollgarantiezeit besser unangetastet und die Rückwand ungeöffnet ...
BID = 992871
Bubu83
Tom-Driver hat am 13 Jun 2016 22:04 geschrieben :
Das ist natürlich ein Argument. Ich hatte mal einen Suzuki bei dem wurde in der Garantiezeit der Kabelbaum kaputt und die wollten sich weigern das auf Garantie zu reparieren, weil ich mal einen Ölwechsel um 4 000 km nach hinten verschoben hab. Als ich das Auto geholt habe hab ich dem Werkstattmeister gesagt, ich zahle alles, wenn er mir eine schriftliche Erklärung abgibt darüber, was ein Kabelbaum mit einem Ölwechsel zu tun hat. Dieses Schriftstück werde ich dann an meine Freunde von der Auto-Presse weitergeben. Eine Rechnung bekam ich genausowenig wie die schriftliche Erklärung
Aber ganz klar, wenn das Gerät aufgeschraubt war, kann die Garantie verweigert werden.
Viele Grüße
Bubu
BID = 992874
Tom-Driver
Schlimmer:
Eine in der Garantiezeit defekte Kühltruhe sollte repariert werden. Fehlerverursacher war der defekte Netztransformator in der Steuerelektronik (12V 2VA). Der Werkskundendienst verweigerte die Reparatur auf Garantie, da die Netz-Zuleitung ausgetauscht wurde und er dies als fehlerverursachend beurteilte.
Die Tatsache, daß die Leitung mit deutlich verstärkter Zugentlastung und wesentlich stabileren, korrekt verpreßten AMP-Flachsteckverbindern (eben gelernte Elektriker-Facharbeit!) ausgeführt wurde, zählte einfach nicht.
Schlußendlich wurde der Trafo von mir ebenfalls fachmännisch ersetzt (anstatt Komplett-Steuermodul-Tausch durch den WKD), und die Kühltruhe hatte dann noch rund 22 Jahre brav im Keller Dienst getan, bevor der Kompressor mit Lagerschaden ausfiel...
Seitdem halt keine geräte-internen Eingriffe mehr in der Garantiezeit, basta!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194294395   Heute : 1611    Gestern : 11657    Online : 626        15.11.2026    2:55
