Anschluss elektronischer Trafo
Serverzeit: 22 11 2026  01:30:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 992064
Corvinus77
Zur Homepage von Corvinus77
ich habe folgendes Problem.
Bei meiner Halogenlampe (7x20W) ist der elektronische Trafo defekt (Bild "Alt").
Jetzt habe ich mir einen neuen besorgt (Bild "Neu"), jedoch ist der Anschluss auf der Sekundärseite anders als beim originalen Trafo.
Beim alten Trafo waren von den 4 vorhandenen Klemmen die mittleren beiden belegt.
Kann ich den neuen Trafo trotzdem verwenden ??
Wenn ja, wie muss ich die beiden Adern anklemmen ?
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Corvinus
BID = 992069
emsbruder
Moin,ist doch auf dem Trafo abgebildet.Entweder die beiden linken oder die beiden rechten.
BID = 992071
Corvinus77
da war ich mir eben nicht ganz sicher ob ich das alles nur an 1 "Kanal" anklemmen darf.
Corvinus
BID = 992072
Rafikus
es wäre schon besser, die Last auf die Anschlüße zu verteilen.
Wenn der Aufdruck nicht lügt, dann passen da pro Klemme jeweils nur 1,0mm² rein. Das Wäre bei Vollast schon sehr knapp.
Auch wenn es auf den Teile so aufgedruckt ist, so sind es keine Transformatoren, auch keine Trafos und schon gar nicht elektronische welche.
Es sollte "elektronische Vorschaltgerät für Halogenlampen" oder "Schaltnetzteil für Halogenlampen".
Rafikus
BID = 992110
IceWeasel
Rafikus hat am  3 Jun 2016 21:43 geschrieben :
Es hat nichts mit dem gleichnamigen Bauelement Transformator zu tun, das ist richtig.
Aber "Electronic Transformer" bedeutet nichts anderes, als "elektronischer Umwandler / Umformer" und sorgt immer für Verwechslungen.
Wäre es kein "Transformer", käme entweder das gleiche, oder nichts hinten raus. (Es sei denn Voodoo, schwarze Magie oder andere, vielleicht biologisch aktive, Abfälle.)
BID = 992112
Rafikus
Corvinus77 hat am  3 Jun 2016 20:58 geschrieben :
Und das gleiche noch mal im Titelthema.
BID = 992115
Solange das Teil aus 230 V AC zB 12V AC macht ist das ein Transformator! Ob da im innerem ein herkömmlicher Transformator mit Eisen oder eine elektrische Schaltung die Spannung wandelt ändert das nichts.
Anders sieht das bei Netzteilen aus, die aus 230V AC zB 12V DC machen! Gleichstromtransformatoren gibt es nicht!! Deshalb NETZTEIL.
BID = 992190
Macht es aber nicht, sondern laut Aufschrift nur 11,5V.
Wer hat eigentlich die Unsitte erfunden Halogenlampen mit Unterspannung zu betreiben?
Ich habe hier eine 20W Schreibtischlampe mit konventionellem Trafo, die macht aus 230V sogar nur gemessenene 10V. Gibt es dafür eine vernünftige Begründung?
BID = 992194
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
perl hat am  5 Jun 2016 01:24 geschrieben :
...]Macht es aber nicht, sondern laut Aufschrift nur 11,5V.
... die macht aus 230V sogar nur gemessenene 10V.
Gibt es dafür eine vernünftige Begründung?...
Wer es erfunden hat? Keine Ahnung! Aber bestimmt ein Kerl, Ingenieur, BWLer, der damals meinte die Lebensdauer der Halogenlampen werbewirksam, zumindest auf dem Papier, zu verlängern...
Ob der Glaskolben innen schwarz ist, ist egal, Hauptsache der Glühfaden ist noch OK!
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am  5 Jun 2016  1:48 ]
BID = 992196
Tachyon
... die macht aus 230V sogar nur gemessenene 10V. Gibt es dafür eine vernünftige Begründung?
Ich weis, diese Antwort wirst Du nicht tolerieren und auch nicht hören wollen:
Kauf Dir erstmal ein gescheites Messgerät! Z.B.: Das hier.
Tachy
BID = 992256
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Tachyon hat am  5 Jun 2016 02:05 geschrieben :
Tachy
...soeins hab ich hier, der Kontakt unter der oberen Flügelmutter gehört aber nach vorne rechts, um verschiedene Abstände von 2V Bleizellen abzugreifen und mit den drei unteren Rändelmuttern kann man die drei Lastwiderstände für 20A, 100A und 200A zu- und abschalten...
...eignet sich also nicht für Trafomessungen
BID = 992309
Tachy
Ich verwende nur gescheite Meßgeräte, und nicht solches Spielzeug.
Es könnte ja sein, dass mal ich mal einem Panzer in meinem Vorgarten Starthilfe leisten muss.
Leider taugt diese Uhr nicht für Wechselstrom.
BID = 992310
Tachyon
Das Holzgehäuse ist sehr gut erhalten...
Tachy
BID = 992330
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja, aber die Nullstellung müsste nochmal leicht nachgestellt werden, aber sonst top Gerät
BID = 992591
powersupply
Bei 10V reicht es aus den Trafo mit 15VA zu dimensionieren...
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445462   Heute : 812    Gestern : 20435    Online : 465        22.11.2026    1:30
