Ratschlag für Nachlaufschaltung 12 DC mit geschalteter 12 V Spannung
Serverzeit: 19 11 2026  17:42:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895)
BID = 991959
st3vnkin9
ich möchte in einer Nebelmaschine für den eingebauten Lüfter eine Nachlaufschaltung einbauen.
Folgende Rahmeninformationen habe ich:
Steuerkreis: 12V mit geschalteter Pumpe (kann per Taster auf Dauerlauf) eingestellt werden.
Zu steuernder Kreis: 12 V für Lüfter.
Am Lüfter liegen derzeit 12 V permanent an.
Ich habe mich bereits versucht zu informieren und bin immer wieder über Zeit-/Nachlaufrelais gestolpert, die lediglich per Taster angetriggert werden. Das hilft mir allerdings nicht, da die Lüfternachlaufzeit erst mit öffnen des Steuerkreises laufen sollen. Nachlauf sollen zwischen 10 und 30 Sekunden sein.
Wenn die Pumpe, z.B. 5 Minuten durchläuft, darf der Lüfter natürlich nicht nach 30 Sekunden ausgehen.
Daher meine Frage, wie kann ich diese Schaltung umsetzen?
Danke schon einmal im Voraus.
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: st3vnkin9 am  2 Jun 2016 12:19 ]
BID = 991963
Bspw. so http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206241.htm
S1 kann auch durch einen Transistor ersetzt werden, welcher von der Steuerspannung geschaltet wird. Wenn nicht ganz klar ist, wie/ob die Steuerspannung und die Lüfterspannung zusammenhängen, sollte ein Optokoppler eingesetzt werden.
BID = 991967
st3vnkin9
danke für deine Antwort.
Ich vermute, dass die Schaltung so nicht passt,
da ich keinen direkten Taster/Schalter habe, da den ich die Schaltung
anschließen kann.
Zum Steuern habe ich lediglich 12V als Spannung zur Verfügung.
Soll bedeuten:
12V liegt an --> Lüfter soll sich drehen
12V wird abgeschaltet --> Lüfter soll Zeit x nachlaufen.
BID = 991969
anschließen kann.
Wie wäre es, wenn du mal meine komplette Antwort liest
BID = 991984
Ein Nachlaufrelais gibt es auch für 12 V und diese werden zB mit deiner Pumpe eingeschaltet und wenn die Pumpe ausschaltet läuft der Lüfter noch die eingestellte Zeit nach. Das das Nachlaufrelais ständig die Versorgungsspannung braucht dürfte auch dem dümmsten Bauern klar sein!
ZB : http://www.yatego.com/kfzstecker/p,.....llbar
An Klemme 15 kommt der Pluspol der Pumpe , der Minuspol kommt mit auf Klemme 31 der Lüfter kommt mit dem Pluspol an Klemme 87a und mit dem Minuspol auf Klemme 31. Am Relais liegt dann zwischen Klemme 30 und Klemme 31 die 12Volt Versorgung an!
Für derartige Zwecke wurden ja die Nachlaufrelais entwickelt . Du wirst auch fündig unter abfallverzögertes Relais. ZB Eltako Multifunktions-Zeitrelais MFZ12-8..230V UC
© x sparkkelsputz        Besucher : 194375777   Heute : 30113    Gestern : 15353    Online : 671        19.11.2026    17:42
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
