typischer CB-Mikrofonstecker, nur kleiner - Typbezeichnung ?
Serverzeit: 18 11 2026  14:28:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 991806
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Ich bräuchte den Stecker auf dem Foto für eine Rohrinspektionskamera. Sieht aus wie ein typischer 4-pol.CB-Mikrofonstecker nur im Kleinformat, der Steckerkorpus hat 9mm Durchmesser. Wie ist die offizielle Bezeichnung dieses Steckers?
MfG: Norbert Oertgen
BID = 991808
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Der da könnte passen
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 991809
Oertgen
Ne, der isses leider nicht. Könnte man zwar theoretisch auch für diesen Zweck benutzen, aber dann müsste das männliche Gegenstück auch noch getauscht werden. Und der Preis:
BID = 991811
Tachyon
Würde dann die Kabelbuchse passen?
Der Preis ist hier genauso hoch, aber vlt. hilft Dir "Typ B" oder "B Serie" weiter
Tachy
Wir hatten die Stecker früher auch unseren sw Fingerkameras dran. Und Ich weis noch dass die sauteuer waren.
PS: Ist das evtl. ein WAT oder Watec Kamera. Wenn ja, dann weis ich evtl. den passenden Ansprechpartner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am  1 Jun 2016  0:45 ]
BID = 991812
Oertgen
Nein, passt auch nicht. Es ist übrigens nicht nötig, dass es eine wasserdichte Verbindung ist, da sie am monitorseitigen Ende der Inspektionskamera ist. Der "grosse Bruder" des gesuchten Steckers heisst NC514. Aber die Miniversion find ich nicht. Wenn alle Stricke reissen, kann ich natürlich auch irgendwelche anderen 4-poligen Steckverbinder nehmen, müsste dann natürlich beide Teile tauschen.
BID = 991813
Tachyon
Nee. Da muss ich passen.
Wie lautet denn der Hersteller der Kamera?
BID = 991814
Oertgen
Hersteller "Best Will", sonst keine Typenbezeichnung. Ist ein Koffer mit eingebautem TFT-Display im Deckel, Ladegerät mit Akku und schätzungsweise 20m recht starres (vermutlich mit starker Glasfiber) "Kamerakabel" mit Kamerakopf. der Stecker an diesem Kamerakabel hat Wackelkontakt, lässt sich aber nicht öffnen ohne ihn zu zerstören. Hier ist das Gesamtgerät:
http://www.aliexpress.com/store/pro......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am  1 Jun 2016  1:08 ]
BID = 991815
Tachyon
Best Will - Keine Ahnung
Biste noch da? dann komm doch kurz in den Dark äh Chatroom
BID = 992015
2N3055
Ich glaube, ich kenne den Stecker.
Haben wir an einem Temperaturmessgerät, auf das ich im Moment leider keinen Zugriff habe.
Ich fürchte allerdings, wir haben vor wenigen Jahren auch mal sehr viel Geld für Ersatz bezahlt.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 992839
2N3055
So, hat leider eine Weile gedauert:
Das Temperaturmessgerät ist von SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG.
www.sika.net.
Wie gesagt, wir haben ganz schön bluten müssen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338813   Heute : 8385    Gestern : 12669    Online : 437        18.11.2026    14:28
