miele WäTro T368c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kondensatorlüfter hinten
Serverzeit: 18 11 2026  15:12:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro miele T368c --- kondensatorlüfter hinten
Suche nach miele T368c miele T368c
BID = 991715
laka68
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : kondensatorlüfter hinten
Hersteller : miele
Gerätetyp : T368c
S - Nummer : 11/8639294
Guten Abend,
Bei meinem Trockner arbeitet der kondensatlüfter scheinbar nicht mehr richtig. Er läuft mit einem kurzen brumme an und dreht.
Dieses brummen ist ca. 1-2 Sek. Und der motor dreht nach, dann in unbestimmbaren Abständen brummt er kurz und bekommt wieder kurz strom. Den Kondensator habe ich getauscht, leider ohne Erfolg. Die Wicklungen habe ich gemessen und konnte beide Wicklungen messen. Nun meine Frage: Woran könnte es noch liegen? Ich denke es ist der Motor... Hat jemand noch eventuell einen gebrauchten?
Vielen Dank im voraus.
La
Lars
BID = 992178
carphone66
Bei meinem T368C wird der hintere Lüfter über einen Keilriemen vom Hauptmotor (Trommelantrieb) angetrieben. Wenn der nicht richtig dreht, würde ich als erstes den Riemenspanner verdächtigen.
Nur der vordere Lüfter hat bei meiner Maschine einen eigenen Motor samt Kondensator. Hier als erstes den Kondensator nachmessen, wieviele µf liest du ab? Ansonsten wäre das Schaltwerk verdächtig. Das ist zweistufig, ein schnelles Schaltwerk z.B. für Drehrichtungsumkehr und ein langsames für den Programmablauf.
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339314   Heute : 8886    Gestern : 12669    Online : 382        18.11.2026    15:12
