Miele 9 S5000 Premium
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sich nicht mehr ein
Serverzeit: 18 11 2026  09:47:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele S5000 Premium --- Schaltet sich nicht mehr ein
Suche nach Miele
BID = 991333
timiboy
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schaltet sich nicht mehr ein
Gerätetyp : S5000 Premium
Typenschild Zeile 1 : NO.:00/94543134 TYPE:HS11
Typenschild Zeile 2 : Model: S5981
Vor zwei Tagen hat mein Staubsauger auf Störung geschalten. Zuerst dachte ich es ist ein simpler Wärmeschutz und nach abkühlen würde das Teil würde wieder laufen...denkste. Egal was man drückt, binnen Sekunden schaltet das Ding wieder auf Störung.
Ich habe das Gerät aufgeschraubt und mir die Steuerplatine angeschaut. Leider habe ich den erwarteten TRIAC nicht gefunden. Auf der Platine sind als größte Komponenten ein HF-49F Relais mit 9V, ein B32923 X2 MKP/SH Kondensator und ein MC auf der unterenen Seite drauf. Die Platine selbst hat die Nummer EDW5900 (Mat.Nr.: 6715442).
Hat es einen Sinn eine der Hauptkomponenten zu tauschen oder soll ich die Steuerelektronik tauschen? Das Problem ist, daß Miele die 9V Version vom Relais verbaut. In den bekannten Kanälen finde ich jedoch nur 5,12 und 24V. Mein Tip wäre nämlich, daß das Relais hops gegangen ist.
Was meint Ihr dazu? Im Beitrag -> https://forum.electronicwerkstatt.d......html hat der Kollege ja aufgegeben und auch sonst finde ich zu dieser Serie nichts brauchbares an Informationen
Danke und Gruß,
Tim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335737   Heute : 5305    Gestern : 12669    Online : 686        18.11.2026    9:47
