Liebherr KüSchr KTe 1744
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat defekt ?
Serverzeit: 23 11 2026  06:37:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KTe 1744 --- Thermostat defekt ?
Suche nach Liebherr
BID = 991307
MingusL
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostat defekt ?
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KTe 1744
Hallo Hobbybastler,
eine kurze Reperaturerklärung
Ich hatte bei meinem Liebherr Kühlschrank das Problem, dass er nicht mehr von alleine angesprungen ist.
Licht und "Super Cool"- Taste funktionierten jedoch noch.
Aus Foren ließ sich vermuten, dass der Defekt am Thermostat liege - dies bestätigte sich !
Ich kaufte den Thermostat Ranco - K59-L2677 (es gibt für besagten Kühlschrank wohl noch andere -L2664 und L2622.
Leider war bei diesem Thermostat die Kapillarsonde etwas zu lang, da diese nicht geknickt werden darf wurde ein "Looping" gemacht - so passte es von der Länge. -> ggf anderen Thermostat versuchen...
Danach funktionierte der Kühlschrank wieder einwandfrei.
Ps.: Arbeitsschritte
1) Schraube hinter dem Licht lösen
2) Mutter unter dem Temperaturregler lösen
3) Plastikverdeckung nach hinten ziehen (Richtung Kühlschranköffnung).
4) Alles kurz fotografieren !!!
5) Steckkontakte entfernen
7) Kapillarsonde ziehen
8) Thermostat kann nun ausgetauscht werden.
9) Steckkontakte verbinden.... etc.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471221   Heute : 4608    Gestern : 22017    Online : 329        23.11.2026    6:37
