Liebherr Truhe GN2323 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nur noch bis -5 Grad Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Truhe Liebherr GN2323 --- Kühlt nur noch bis -5 Grad Suche nach Truhe Liebherr |
BID = 990948
Kasak Gerade angekommen
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kühlt nur noch bis -5 Grad
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GN2323
S - Nummer : 262598017
FD - Nummer : 9989120-01
Typenschild Zeile 1 : ***
Typenschild Zeile 2 : ***
Typenschild Zeile 3 : ***
Hallo und guten Tag,
Seit heute bin ich neu im Forum und grüße alle sehr herzlich.
Ich habe ein Problem mit meinem Gefrierschrank, er kühlt nur noch bis minus 5 Grad und die Alarmtaste blinkt.
Folgendes habe ich schon geprüft:
Im Service Menu hat alles funktioniert, Kompressor, Ventilator, Heizung und auch der Türmagnet.
Die beiden Temperaturfühler sind auch OK, bei 21 Grad hatten die einen Wert von 5,65 kOhm. Einen Fühler habe ich schon getauscht, der war aber wie es aussieht nicht defekt. Habe die Fühler auch gegeneinander getauscht um ein Fehler des anderen auszuschließen.
Im normal Betrieb funktioniert leider der Ventilator nicht und der
Verdampfer vereist.
Hat einer von euch Experten eine Idee was es sein könnte?
Ein Schaltplan von der Platine würde mir auch helfen.
Vorab vielen Dank für jeden Tipp!
VG
Kasak
BID = 991313
derhammer Urgestein
Steuerung eventuell defekt oder Fühlerwerte passen nicht
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194471388 Heute : 4776 Gestern : 22017 Online : 312 23.11.2026 6:48 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.395013809204
