Neff Keramik MK1740 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zweikreisplatte nur außen i.O Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Neff MK1740 --- Zweikreisplatte nur außen i.O Suche nach Neff |
BID = 991139
Westmark Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Zweikreisplatte nur außen i.O
Hersteller : Neff
Gerätetyp : MK1740
S - Nummer : E-Nr. M1740B0
FD - Nummer : 8309 00587
Typenschild Zeile 1 : Neff GmbH MK1740
Typenschild Zeile 2 : E.-Nr M1740B0 /01 FD8309 00587
Typenschild Zeile 3 : Type EKT7304N
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Glaskeramikfeld wie oben beschrieben.
Fehlerbeschreibung:
Die 2-Kreis Platte vorne Links schaltet nur noch den äußeren Ring zu.
Der innere Ring ist ohne Funktion.
Ich habe schon den Stecker am Backofen mit der Platte hinten Rechts getauscht (Bräterzone) und diese Platte funktioniert ohne Probleme über den Wählschalter der Platte vorne Links.
Ich bin gelernter Elektroinstallateur, allerdings Energie- und Gebäudetechnik, hatte mit Reparaturen in dem Bereich nie zu tun.
Danke im voraus für Eure Hilfe.
BID = 991140
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Heizelement tauschen.
VG
BID = 991144
Wo bekomme ich Ersatz her?
Hier über den Ersatzteileshop wurde ich nicht fündig.
BID = 991145
z.B. hier
VG
Ist zwar ein Ersatzartikel, aber er passt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Mai 2016 23:41 ]
BID = 991146
Danke für die überaus schnelle Hilfe.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501826 Heute : 18394 Gestern : 16862 Online : 272 24.11.2026 20:51 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0521650314331
