Miele Herd H340 EKAT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Energieregler defekt
Serverzeit: 24 11 2026  20:41:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H340 EKAT --- Energieregler defekt
Suche nach Herd Miele H340 Energieregler defekt
BID = 990574
steve67
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Energieregler defekt
Gerätetyp : H340 EKAT
Ich würde gerne selber den Energieregler an meinem Herd wechseln.
Den Herd bekomme ich auch ausgebaut und das Abdeckblech über den Energie-
reglern entfernt. Wenn ich den Schalter außen ziehe, sehe ich 2 6-Kant-Schrauben.
Wie komme ich an diese Schrauben? Muss ich hierzu noch eine weitere Blende
abschrauben?
Danke schon mal für die Hilfe
Steve67
BID = 990599
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dann zieh mal dosiert kräftig weiter, der Knebel wird nur durch eine Federklemme gehalten.
VG
BID = 990696
steve67
Danke für die schnelle Antwort.
Den Knebel bekomme ich gezogen.
durch das freiwerdende Loch kann ich aber nicht auf die
6-Kant-Schrauben zugreifen.
Muss ich hierzu noch die Blende abbauen?
Falls ja wie?
Steve
BID = 990729
steve67
Zur Verdeutlichung ist hier noch ein Bild.
BID = 990792
silencer300
Ja, da muss die Blende runter, möglicherweise ist die seitlich, oder von hinten her verschraubt.
Leider habe ich für Miele Geräte keine Explo-Zeichnungen, nur Teilelisten und auch da fast keine Fotos dabei.
VG
BID = 990817
taktgenerator
Lass die Schrauben wo sie sind. Die Energieregler können nach oben rausgezogen werden, sobald der Knebel abgezogen ist. Dann nur die Halteplatte auf den neuen Energieregler umbauen.
BID = 991118
steve67
Habe den Energieregler getauscht bekommen.
Dazu musste ich die Schrauben dennoch leicht lösen.
Die waren sehr fest angezogen.
Habe durch das kleine vordere Loch einen kleinen Maulschlüssel
von oben aufgesteckt.
Der restliche Ausbau ging dann einfach.
Danke für die Hilfe
Steve
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501608   Heute : 18176    Gestern : 16862    Online : 903        24.11.2026    20:41
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
