stecker vom hochdruckreiniger ersetzen !
Serverzeit: 16 11 2026  20:23:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22226)
BID = 990939
Vogelschnitzer
hallo , ich habe einen alten hochdruckreiniger und möchte ihn wieder in betrieb nehmen .er hat vor etwa 4 jahren noch funktioniert ,seit dem stand er nur im stall ! jetzt meine frage muss es ein 32 a stecker sein ,oder würde er auch mit 16er laufen ? 380 V; 9A;p=4kw; kabel ist 1,5 mm2 !
BID = 990941
Ist der Stecker der dran war abgefallen, oder was?
Der Stecker ist dem Motor herzlich egal, nachdem aber nur eine Anschlussleitung mit 1,5mm² angeschlossen ist, aollte auch nur ein 16A Stecker montiert werden. Die zugehörige darf selbstredend auch nur mit <=16A abgesichert sein.
P.S.: Die Umschalttaste deiner Tastatur ist nicht nur Dekoartion. Und die ganzen Leerzeichen vor den Satzzeichen sind auch überflüssig. Dafür fehlen sie stellenweise nach den Satzzeichen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Mai 2016 10:29 ]
BID = 990982
powersupply
Offroad GTI hat am 21 Mai 2016 10:05 geschrieben :
Na Und.
Die meisten Haushaltsgeräte haben eine Anschlußleitung von max 0,75mm² und werden ganz selbstverständlich an einer mit 16A abgesicherten Steckdose eingesteckt...
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316313   Heute : 11094    Gestern : 12485    Online : 873        16.11.2026    20:23
