Mehrfachsteckdose mit etwas Spiel gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  20:16:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mehrfachsteckdose (222)
BID = 989417
computernutzer
kennt jemand eine Mehrfachsteckdose, die nicht so verflixt eng ist, dass man den Stecker nur mit äußerster Gewalt rausbekommt?
Ich habe auf meiner Küchenarbeitsplatte (natürlich auf der Seite, wo NIE Flüssigkeit auftritt) eine 3er Steckdosenleiste von Conrad. Die hat einen Schalter für alle drei Schuko-Dosen. Da hängt der Toaster, wahlweise der Mini-Backofen oder wahlweise die Mikrowelle dran.
Ich möchte natürlich nicht alle drei Geräte gleichzeitig am Netz haben, also ist immer nur eines dran - Verlängerungskabel würde also auch gehen, aber das kann man nicht "oben" schalten. Drei Schalter wären natürlich hervorragend.
Jedenfalls braucht man eine enorme Kraft, um die Stecker aus der Dose zu ziehen. Die Stecker sind zwar alle stabil, aber wer weiß wie lange noch. Ich glaube inzwischen eher, dass die Dose nachgeben wird
Gibt es eine Steckdosenleiste mit "mehr Toleranz" oder ist das von VDE so gewollt?
Grüße
Der Computernutzer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: computernutzer am  4 Mai 2016  7:50 ]
BID = 989420
BlackLight
WARUM?
Toaster, wahlweise der Mini-Backofen oder wahlweise die Mikrowelle dran. [...]
[...] oder ist das von VDE so gewollt?
Bei deinen Beispielen fließen leicht mal 10 A und bei schlechtem Kontakt oder etwas Schmutz/Fett am Stecker(Kommt in einer Küche natürlich nie vor *Vorsicht Ironie*) und schwachen Kontakten verschmort dir schnell mal der Stecker und die ganze Steckdosenleiste. Wenn du Pech hast auch das Gerät und die ganze Küche mit.
Btw, hat du die Anleitungen nicht gelesen? Dort wird in allen stehen, dass diese Geräte bitte NICHT an einer Mehrfachsteckdose/Verlängerung zu betreiben sind. Grund s.o.
Also setzte dir oder lass dir eine 3er-5er Wandsteckdose setzten und fertig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  4 Mai 2016  9:20 ]
BID = 989434
computernutzer
BlackLight hat am  4 Mai 2016 09:20 geschrieben :
WARUM?
Alleine schon deswegen, da meine ganze Wohnung (Hauptraum + Küchennormalstrom ohne Herd) an nur einer Sicherung hängen. So komme ich nicht in Versuchung, beides gleichzeitig anzuschalten.
Werde ich nachher prüfen, habe beim Toaster aber nichts darüber gelesen.
Finanziell in diesem Semester nicht mehr drin. Schade. Danke für die Auskunft.
BID = 989440
Elektro Freak
Moin,
sofern man eine Qualitativ hochwertige Steckdosenleiste verwendet, ist das alles kein Problem.
Ich empfehle Erzeugnisse der Firma "Ehemann", diese haben ihren Preis aber auch ihre Qualität.
http://www.amazon.de/Ehmann-STECKER.....eiste
Diese Leiste wäre ideal für deinen Verwendungszweck! Diese Leisten sind zur Wandmontage geeignet sowie wieder anschließbar und sehr robust.
Ich habe hiervon die 6 Fach Version in meiner Küche + eine Verlängerungsleitung in 2,5mm². Da hängt dran:
- Wäschetrockner (2700W)
- Wasserkocher (2200W)
- Toaster (900W)
- Kaffeemaschine (900W)
- Eierkocher (350W)
Oft kommt auch mal vor, das mehrere Geräte gleichzeitig eingeschaltet werden, teilweise bis zum Limit des B16. Das macht meine bessere Hälfte sehr gerne. Dennoch sieht bis jetzt alles aus wie neue. Nicht mal beim Härtetest "alles an", hat sich irgendetwas Nennenswert erwärmt. Die Steckerpins wurden gerade einmal Handwarm.
Fazit: Gleichwertig zu einer Festinstallation, die ich nicht machen darf, da Mietwohnung.
Gruß Micha
BID = 989441
Elektro Freak
Moin,
- Toaster (900W)
- Eierkocher (350W)
Bei deinen Geräten ist das übrigens noch unkritischer:
- Mikrowelle ~ 1000Watt
- Mini-Backofen ~ 1000Watt
- Toaster ~ 900Watt
Das sind 2900Watt. Laut Norm muss die Festinstallation und die Steckdosenleiste 3680Watt ab können, somit kannst du alles einschalten und hast noch 790Watt Reserve nach oben...
Gruß Micha
BID = 989449
computernutzer
Micha, genau das Ding habe ich in meinem Büro. Allerdings habe ich da auch üppig Platz und musste es nicht bezahlen
Was spricht hier gegen? Der Hersteller ist nicht unbekannt: http://www.amazon.de/dp/B008UIJKMS
Ich würde jedoch ungerne die Geräte ständig auf meiner Arbeitsplatte stehen haben, sondern nach Abkühlung zurück in den Schrank oder ins offene Regal stellen (Wasserkocher, Toaster).
BID = 989457
BlackLight
Hast du dir auch die unteren Bewertungen (*, **) angeschaut?
- Die Sicherung [fällt] mittlerweile nun schon bei 2 Minuten [mit] 2000W Belastung.
- Eine der drei Steckdosen ist trotz sachgemäßem Gebrauch durchgebrannt.
- Nach nicht einmal zwei Jahren Nutzung brannte der Verteiler jedoch durch.
BID = 989461
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...der Stecker geht auch schwer raus...
...mach mal ein Bild von Deiner Dreifachsteckdose
BID = 989489
Trumbaschl
Primus von Quack hat am  4 Mai 2016 21:11 geschrieben :
Es stimmt schon, es gibt viele Steckdosenleisten, die auch und gerade im Neuzustand viel schwergängiger sind als Marken-Unterputzsteckdosen.
BID = 989492
Der Hersteller ist völlig unbekannt, u.U. kannst du den Namen nicht mal lesen oder aussprechen.
Der Markenname unter dem die Sachen im Baumarkt verkauft werden ist einigermaßen bekannt, aber eben leider nicht als Lieferant von Qualitätsware sondern als Importeur von Chinaware.
BID = 989498
Elektro Freak
Wenn ich die Bewertungen schon lese, dann kann ich mir denken, dass man sowas bekommt:
https://www.youtube.com/watch?v=KzP6OPK9zSI
Günstig muss aber auch nicht schlecht sein, ist aber die reinste Ausnahme:
https://www.youtube.com/watch?v=ld40jm3VOnU
BID = 989507
BlackLight
Ach ja die Videos von John Ward. Die sind immer unterhaltsam.
Da er so kritisch ist und wenn er bei einem Artikel nichts großes zu beanstanden hat, denke ich mir immer: Mann, muss der Artikel gut sein, wenn selbst er nichts erwähnenswertes findet. An ihm ist ein guter 'Deutscher' verloren gegangen.
BID = 990973
Primus von Quack
Unser Primus :)
erstaunlich Kupfer und Messing sind nicht magnetisch
und die Aderisolierung fackelt ab wenn man mit ner Lötlampe drüberfackelt wer hätte das gedacht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316268   Heute : 11049    Gestern : 12485    Online : 564        16.11.2026    20:16
