Steuerung und andere elektronische Bauteile schützen
Serverzeit: 14 11 2026  09:37:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13107)
BID = 990912
frosch006
Ich habe an meinem drehtorantrieb einen 24 Volt Ausgang der meinen Türöffner ( schnarrer) oder wie man umgangssprachlich sagt ansteuert.
Es ist ein eff 128E-A71
Soweit sogut.
Jetzt kommt aber meine Türsprechanlage mit ins Spiel die soll auch den eff ansprechen, wenn ich den Türöffner von der Haustüre betätige.
Ich hab jetzt bedenken, wenn von einer Seite aus Spannung anliegt, evtl. die 2. Elektronik Komponente Schäden nehmen könnte.
Soll ich da jeweils am Ausgang der einzelnen Bauteile eine Diode einbauen, die den Strom nur zum eff durchlässt und vor der anderen Steuerung sperrt.
Wenn ja, muss die Diode nur auf der plus Seite eingebaut werden.
Oder macht Mann das über eine Relais Schaltung. Und wenn, wie sollte die aussehen.
Es handelt sich um 3 Steuerungen.
1) torsteuerung Hörmann rotamatic 2 flüglig
2) drehtürantrieb für Haustüre Hörmann portamatic
3) Türsprechanlage, zur Zeit noch Telekom Torlinie
Ma
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frosch006 am 20 Mai 2016 17:04 ]
BID = 990917
Habe nur schnell die Anleitung der Torsteuerung überflogen. Hast du den Türöffner an der Klemmenleiste "Option" angeschlossen, oder wo?
Falls ja, steckt dahinter ja schon ein Relaiskontakt. Die Türsprechanlage müsste dann ein weiteres Relais ansteuern, und der Kontakt parallel zum Relaiskontakt hinter der Option-Klemme geschaltet werden.
BID = 990954
frosch006
Hallo Offroad,
Nein, der Türöffner ist am E- Schloss angeschlossen, P- und P+
Ich hab mal einige Fotos von meinem gezeichneten Stromlaufplan der Rotamatic Torsteuerung angehängt, das sind die ersten 3 Fotos.
Die anderen 2 Fotos sind von der Portamatic, mit der ich die Haustüre ansteuen möchte.
An der Torline ist ein potentalfreier Schaltkontakt, an dem hängt ein 12 Volt Hutschienennetzteil aus der Siemens Logo Serie.
Die Torline war seit dem Einbau der Torsteuerung abgeklemmt, deshalb gab es auch keine differenzen. Jetzt möchte die Torline wieder mit einbinden und nutzen.
Bin schon am überlegen, ob die Spannungsversorgung vom Türöffner generel über das Siemens Netzteil laufen soll um die einzelnen Steuerungen zu entlasten, denn von der Rotamatic musste ich schon das Relais vom Optionskontakt aus der Platine auslöten und erneuern. Wie soll ich das dann am besten aufbauen?
BID = 990955
frosch006
Hier noch ein Foto von der Portamatic
BID = 990957
Am einfachsten versorgt man den Türöffner aus einer Externen Spannungsquelle. Die 3 einzelnen Steuerungen steuern jeweils ein eigenes Relais an (anstelle des Türöffners) und mit den dann Parallel geschalteten Relaiskontakten wird die Tür geöffnet. Wenn eine Steuerung schon selbst einen potentialfreien Kontakt hat brauchst du da kein Relais!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284925   Heute : 3778    Gestern : 11989    Online : 226        14.11.2026    9:37
