Thyristor Frage zu Zündimpuls …..
Serverzeit: 14 11 2026  09:41:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 990935
Grimm
Die Ansteuerung (Gate) sollte mit Zündimpuls erfolgen und nicht mit konstanter Gleichspannung.
Weshalb kann oder soll man am Gate nicht eine Gleichspannung anlegen (immer).
Der Thyristor schaltet ja ab wenn der Haltestrom unterschritten wird (auch innerhalb der Sinuswelle nach dem Zündimpuls) und erst bei dem nächsten Zündimpuls wieder ein.
Das könnte doch mit einer Gleichspannung am Gate verhindert werden.
Der Thyristor verhält sich dann wie eine „normale“ Diode.
BID = 990943
Her Masters Voice
Fragen werden üblicherweis mit einem Zeichen markiert, Welches passenderweise Fragezeichen genannt wird. Ohne ein Solches sind es nur Behauptungen.
SCNR
BID = 990949
lesen und verstehen!
Edit und wenn du das dann verstanden hast wird auch klar warum die Last normal in der Anodenleitung liegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Mai 2016 12:02 ]
BID = 990951
Gute Frage, nächste Frage!
I.d.R ist das zulässig, ggfs. hilft ein Blick ins Datenblatt.
Was 50% bedeutet, solltest du dir aber nochmal gut überlegen!
BID = 990970
Grimm
Hallo der mit den kurzen Armen ,
das die Last normal in der Anodenleitung liegt ist ja OK.
Kommt eine Negative Sinuswelle und man möchte nur die Negative Sinuswelle schalten, kann die Last auch an der Kathode sein so dachte ich, ist vermutlich eine Fehleinschätzung von mir.
BID = 990980
Ist doch Wurst, wo die Last liegt, wenn man einen geeigneten Zündimpuls, z.B. mittels Übertrager bereit stellt.
Es soll ja Schaltungen geben, die geringfügig komplizierter als ein Dimmer sind. http://www.google.com/patents/US3864619
Man vermeidet die DC-Ansteuerung gern, weil dafür oft relativ hohe Steuerleistungen bereitgestellt werden müssten, und weil Gleichstrom auch nicht durch die Zündübertrager geht.
Ausserdem schaltet ein SCR oder ein Triac umso schneller ein, je stromstärker der Triggerimpuls ist.
Beim Einschalten von Widerstandslasten kann das wichtig sein, weil dabei im Lastkreis hohe dI/dt-Werte auftreten können, die bei zu schwachem Zündimpuls den Chip schädigen können, weil es u.U. zu lange dauert, bis sich die Strom tragende Zone ausgebreitet hat.
Dann ist es interessant mit einem 2A Impuls zu zünden, auch wenn 35mA ausreichten.
Einen anhaltenden Gatestrom von 2A werden aber viele SCRs nicht vertragen.
BID = 991034
Grimm
Danke Perl,
das mit dem "durchlassen" der negativen Sinuswelle hatte ich von http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/bt_pict/triac1.gif
Das die Last auch an der Kathode sein kann.
BID = 991040
Es ist jedenfalls eine rechte Schlamperei nur einen Pol der Ansteuerung einzuzeichnen.
Der Anfänger wundert sich dann, weshalb ihm die Bauteile abbrennen.
Die Oszillogramme zeigen ja klar, dass bei jedem der beiden SCR zwischen K und G gesteuert wird.
Im Übrigen ist ein Triac etwas anderes als die Antiparallelschaltung von Thyristoren.
Die Schaltung mit zwei antiparallelen Thyristoren hat durchaus noch ihre Berechtigung, wenn z.B. die Freiwerdezeit eines Triacs zu lang ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284967   Heute : 3820    Gestern : 11989    Online : 483        14.11.2026    9:41
