Elektromotor Rücklauf bei Blockierung
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 990685
joergpb
Hallo Forum,
Ich habenein kleines Problem und vielleicht weiss ja jemand wie ich es lösen kann.
Also, ich habe einen Gleichstrom Elektromotor (9v) und möchte das wenn dieser blockiert, bedingt durch die Konstruktion die er antreibt, kurz zurück läuft und dann wieder normal weiterdreht.eWie könnte ich das denn lösen?
Würde mich über jede Idee sehr freuen.
Vielen Dank,
Jörg
BID = 990690
Her Masters Voice
Stromaufnahme des Motors messen und wenn der Blockierstrom erreicht ist eine Umpolungsschaltung aktivieren. Kann man sicher rein analog aufbauen, ich würde aber einen der kleinen Arduinos empfehlen.
BID = 990899
Es könnte auch ein NE555 zum Einsatz kommen.
Als retriggerbares Monoflop könnte das Ic beim Ausbleiben von Impulsen (Lichtschranke mit Lochscheibe) ein Relais schalten und damit eine Drehrichtungsumkehr einleiten.
BID = 991852
BID = 991856
Das kennen wir ja schon... ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472941   Heute : 6332    Gestern : 22017    Online : 605        23.11.2026    8:55
