Lithium-Ion Akku kapazität Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Lithium-Ion Akku kapazität Suche nach: akku (11552) kapazität (4777) |
BID = 70678
st0ne Schriftsteller
Beiträge: 586 Wohnort: Salzburg
hi,
also, in meinem laptop ist der akku defekt, hält gerade noch ca. 15min... es sind insgesammt 8stk. US18650GR zellen drinnen mit je 1600mAH und 3,7V, gesamtspannung des packs sind 14,8V...
meine frage ist jetzt, kann ich diese zellen problemlos gegen stärkere tauschen? zb. ICR-18650H welche 2200mAh mit den selben abmessungen haben, dann hätte ich gleich einen stärkeren akkupack...
schadet das der ladeelektronik vom laptop? da ja die akkus mit konstantspannung geladen werden, also normalerweise 4,2V oder?
nochwas, für 14,8V mit 8 zellen müssen je 2 zellen paralell hängen... darf man das eigenltich? also li-ion akkus paralell betreiben?
danke
gruß st0ne
BID = 76115
ivata Gerade angekommen
Hi st0ne !
Habe gerade ähnliches Problem mit einem Akku von meinem Dell-Laptop. Nach allem was ich bisher gefunden habe, kann man wohl nicht einfach Akku's mit höherer Kapazität einsetzen: Der Akku würde wohl nicht korrekt geladen werden. Zusätzlich ist bei meinem Akku auch noch ein Schwung Elektronik mit drin. Bei einigen Akku's beinhaltet diese Elektronik einen Mikrocontroller, der überprüft, ob es sich um den korrekten (Original-)-Akku handelt. Ist das nicht der Fall, schaltet das Ladegerät nach ein paar Sekunden ab . Werde mir das noch genauer anschauen, falls Interesse an Ergebniß besteht, einfach kurz melden.
ivata :
BID = 76120
perl Ehrenmitglied
Da die eigentliche Ladeelektronik im Akkupack sitzt, würde ich auch davon abraten.
Li-Ion Akkus sind ja nicht gerade billig und sie sind sehr übelnehmerisch was falsche Behandlung angeht.
Zumindest solltest du die Datenblätter der beiden Typen genau vergleichen. Wenn dort unterschliedliche Spannungswerte für Ladeendspannung und Entladeendspannung zu finden sind, kannst du das Thema vergessen.
Der im Akkupack eingebaute Controller dient hauptsächlich der Laderegelung und verschiedenen Sicherheitsfunktionen.
Außerdem bilanziert er die entnommen und eingeladenen Strommengen.
Der µC kann sich zwar an Exemplarstreuungen und Alterung der Zellen anpassen, aber ich habe Zweifel, ob das Programm mit Zellen zurechtkommt, die eine rund 50% höhere Kapazität aufweisen.
BID = 76135
ok, danke
dann werde ich schaun das ich gleiche zellen bekommen...
aber das größte problem ist im moment das ich die teile wo herbekomme... hab zwar die firma gefunden wo es welche gibt, aber irgendwie antwortet da keiner auf mein email...
gruß st0ne
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194130486 Heute : 40608 Gestern : 70074 Online : 462 3.11.2026 14:18 56 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0458908081055
