Umbau LED-Flasher
Serverzeit: 16 11 2026  16:39:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umbau LED-Flasher
Suche nach: led (32874)
BID = 990486
hayafly
es ist schon etwas länger her, dass ich mich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen konnte und mir fehlen inzwischen auch die Erfahrungswerte... Google brachte auch nicht den wirklichen Durchbruch
Es geht um den MK180 Bausatz von Velleman, das Schaltbild habe ich mal angehangen. T1 und T2 sind hier mit 2 MOSFETs BUK9535-55 (n-Kanal) ausgeführt, die LEDs werden über Masse geschaltet. Für meine Anwendung und eine einfachere Verkabelung benötige ich allerdings eine Ansteuerung der LEDs über +. Deshalb möchte ich T1 und T2 als Ansteuerung für jeweils komplementäre pnp MOSFETs verwenden und da sind auch meine Probleme:
- kennt jemand den komplementären pnp Typ zum npn Typ BUK9535-55?
- welchen Transistor könnte ich als Ersatz für den BUK9535-55
verwenden? als Steuertransistor ist der dann ja etwas
überdimensioniert.
Viele Grüße
Dirk
BID = 990502
Brauchst du nicht. Du willst ja keine komplementäre Endstufe bauen, sondern nur ein paar LEDs schalten.
Wenn du jetzt noch verraten würdest, wie hoch die Betriebsspannung ist, und wie hoch die Stromaufnahme der LEDs, könnte man genaueres sagen
Ansonsten sage ich einfach mal IRF4905, mit dem kannst du schon so einiges erschlagen
Vorausgesetzt, die Betriebsspannung liegt unter 15V. Wenn dem nicht so sein sollte, muss die Gate-Source Spannung des MOSFETs mit geeigeneten Mitteln begrenzt werden.
überdimensioniert.
Ja, sind sie. Kannst sie ja auslöten und durch Kleinsignal Bipolartransistoren ersetzten. Dann sollten R2 und R3 aber etwas vergrößert werden, auch wenn der µC die 13mA Basisstrom treiben kann, muss man ihm das ja nicht auf Dauer zumuten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Mai 2016 21:46 ]
BID = 990619
hayafly
Danke - das klingt schon mal echt gut
also die Schaltungen (sind 2) werden am 12V KFZ-Bordnetz betrieben, intakten Laderegler vorausgesetzt, liegt die Maximalspannung zwischen 14,2 und 14,6 Volt. Die Schaltungen haben nen Spannungsregler verbaut (UA78L05), der dann auch die Gate-Source Spannung auf 5 V begrenzt. Die LEDs haben alle integrierte Konstantstromnetzteile und pro Kanal etwa 4,5 A bei Dauerbetrieb. Ich würden denken dass passt so also
An den Komplementär dachte ich eben wegen Reaktionszeiten etc. - wie gesagt, da fehlt mir echt die Erfahrung und ich habe was Zeitdruck, so dass einfach ausprobieren nicht drin ist.
Welchen NPN Kleinsignaltransistor würdest Du empfehlen?
Besten Dank schon mal
BID = 990665
Der Mythos, dass die Bordspannung im Kfz eine saubere Gleichspannung ist, hält offensichtlich recht hartnäckig...
Nicht, wenn du einen P-Kanal FET einbaust.
Wozu überhaupt, wenn es einzelne LEDs sind
In diesem Fall absolut irrelevant.
BC547
Achja, die Forenregeln bezüglich Kfz-Bastelein hast du schon gelesen, oder...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Mai 2016  7:18 ]
BID = 990666
Doppelpost....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Mai 2016  7:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314118   Heute : 8896    Gestern : 12485    Online : 244        16.11.2026    16:39
